Der Hersteller Thermaltake ist besonders bei Gamern beliebt - kein Wunder, bieten die Gehäuse des Herstellers doch praktische Features, einen stabilen Aufbau und ein meist dynamisches und aggressives Design.
Das neue V9 aus dem Hause Thermaltake bricht hier nicht mit diesen Traditionen. Besonders in puncto Belüftung kann dieses Case ganz groß auftrumpfen! Ein riesiger 230mm Lüfter im Deckel sorgt im Verbund mit den ab Werk verbauten 120mm Lüftern in der Front für einen sehr guten Airflow. In Verbindung mit den großflächigen Lufteinlässen ist das V9 perfekt für alle Gamer und Overclocker geeignet.
Trotz seiner Mesh-Front präsentiert sich das Gehäuse erstaunlich schlicht, wobei die Front dynamisch in den leicht geschwungenen Deckel übergeht. Das I/O Panel und der beleuchtete Power-Button tun ihr übriges, um aus diesem Case einen echten Hingucker zu machen. Als Bonbon besitzt es zudem ein großes diagonal eingelassenes Window im Seitenteil, damit alle die teure Hardware bestaunen können.
Insgesamt kann das Case bis zu 11 Laufwerke aufnehmen, wobei sich diese in vier 5,25 Zoll, zwei 3,5 Zoll und fünf interne 3,5 Zoll Laufwerke aufteilen. So sind Terabyte Systeme kein Problem mehr. Zudem können alle Laufwerke und auch die Erweiterungskarten im Gehäuse ohne den Einsatz von Werkzeug verbaut werden. Einfacher geht's nicht.
Zum bereits erwähnten 230mm Lüfter im Deckel findet sich auch ein leistungsstarker 120mm Lüfter an der Rückseite vom V9. Optional kann zusätzlich ein 70mm Lüfter in der Rückseite vom Mainboard-Tray und ein 120mm in der Front verbaut werden, um die Kühlung zu optimieren.
Um auch für Wasserkühlungen gewappnet zu sein, besitzt das Gehäuse auf der Rückseite zwei Schlauchdurchführungen, die dann eine interne Wasserkühlung mit externen Komponenten, wie Radiator und Ausgleichsbehälter, verbinden.
Das im Deckel befindliche I/O Panel bietet neben dem obligatorischen Audio Ein- und Ausgang auch zwei USB 2.0 Anschlüsse.
Technische Details:
* Maße: ca. 208x462x485mm (BxHxT)
* Material: SECC
* Formfaktor: ATX, Micro-ATX
* Gewicht: ca. 6.29kg
* Laufwerksschächte:
- 4x 5,25 Zoll (extern)
- 2x 3,5 Zoll (extern)
- 5x 3,5 Zoll (intern)
* Lüfter:
- 1x 120x120x25mm (Front, optional)
- 1x 120x120x25mm (Rückseite, 17 dB(A), 1300 U/Min)
- 1x 230x230x20mm (Deckel)
- 1x 70x70x10mm (Mainboard-Tray, optional)
* Erweiterungsslots: 7
* I/O Panel:
- 2x USB 2.0
- je 1x Audio IN / OUT (HD)
Quelle
Ich denke für 75 euro kannst du mit dem case nichts falsch machen
