Thermaltake View 27 - Wer besitzt dieses Gehäuse
horn 29
Juli 2005
Guten Nachmittag!
Wie die Überschrift schon aufzeigt,
suche ich End-User welche das Thermaltake View 27 mit Luftkühlung betreiben.
Zudem Ihre Fotos hier reinstellen können, dürfen!
Werde selbst den RyZen Refresh darin verbauen, zusammen mit einer RX Vega 64 Referenz Design.
Das Präfix "Erfahrungsbericht" nutzt man wenn man einen Erfahrungsbericht abgibt, nicht wenn man nach einem sucht :D
https://www.computerbase.de/2016-08/thermaltake-view-27-gull-wing-midi-tower/
Grakalänge:
Die Länge ist, abhängig von der Installation eines Frontlüfters, auf ein Maximum von 385 bis 410 mm limitiert.
CPU Kühler:
Wird mit Luft gekühlt, bleiben Prozessorkühlern 155 mm Raum in der Höhe.
https://www.computerbase.de/preisvergleich/?cat=cpucooler&xf=725_155~817_AM4&sort=p
Was möchtest du darüber hinaus in Erfahrung bringen?
Edit:
https://www.computerbase.de/2017-12/amd-radeon-rx-vega-64-56-referenz-produktionsstopp/
https://www.computerbase.de/preisve...&bpmax=&v=l&hloc=at&hloc=de&plz=&dist=&sort=p
Habe eben Bedenken eines Hitzestaus, da nur ein Hecklüfter montiert
und das Gehäuse komplett geschlosssen und durch das Acryl Fenster auch auf der Oberseite keine Luftauslässe besitzt.
Wird eine Radeon RX Vega im Referenz Design verbaut, welche seit Oktober im derzeitigen PC werkelt.
Radeon Referenzdesigns (nVidia auch) ziehen die Luft aus dem Gehäuse, führen sie dann hinten an den Anschlüssen nach außen ab. Hat den Vorteil dass die Karte in JEDEM Gehäuse funktioniert. Egal wie viel Zu- und Abluft vorhanden ist.
HIER gibt's nen ausführlichen Test des "großen Bruders" View 37. Prinzipiell das gleiche Gehäuse, nur eben breiter.
HIER gibt's noch einen zum View 37.
Beide sind auf englisch.
Kernprobleme: Wenn man die Lüfter "außen" anbringt, also zwischen Stahskelett und Frontpanel, ziehen die keine Luft. Wenn dann muss man sie nach innen setzen, wofür man den HDD-Bay ausbauen muss.
Außerdem soll das Acrylpanel Staub un Kratzer magisch anziehen. Witziger weise verursacht Staubwischen Microkratzer auf Acryl und nach nem Jahr hat man ne klare Trübung.
Was den Airflow angeht: Bei Front->Back Airflow ist eine geschlossener Deckel sogar besser, da der Druck erhalten bleibt. Die Luft kann nicht nach oben entweichen sondern wird, wie gewünscht, in Richtung Ausgang gedrückt.
Wenn Transparent, dann lieber Tempered Glass als Acryl. Das Material ist einfach stabiler, langlebiger und einfacher zu warten.
Nun, RyZen+ 2000 System zusammengestellt und kaufe erneut das View 27 NEU, das Andere behalte ich als Reserve, für den Zweitrechner, sprich jetzt Alt Rechner!
