Thermaltake Volcano 7
Pidel0
Feb. 2002
hab ka ob es in dieses forum passt, aber nun
ich hab nen volcano7. er hat ja so einen temp fühler, der die drehzahl steuert
um den lüfter immer mit voller drehzahl laufen zu lassen, braucht man ihn ja nur zu überbrücken, aber wie kann man den lüfter immer mit minimaler drehzahl laufen zu lassen?????
Moin Pidel0,
schneide die Thermopille ab.
Nehme ein Ohmmeßgerät und messe den Widerstand bei Zimmertemperatur 18-20°
Der Lüfter läuft im Bereich von 2000 bis 5000 U/min
Also der gemessene Wert entspricht 2000 überbrückt also 0 Ohm sind dann 5000
Der Lüfter nimmt 0,3 -0,5 Amphere auf im Bereich von 7-12 Volt ca.
Wenn also der Lüfter 7 Volt bekommt fallen 5Volt am Thermoelement ab.
Kauf dir den entsprechenden Widerstand bei Conrad electronic und löt den dazwischen.
Must noch die Leistung berechnen damit der Widerstand nicht verbrennt P=UxI = 5V x 0,3 A~1,5 VA|W also nächster Wert nehmen 2-3 Watt.
Weiterhin kannst du ne Stufenschaltung bauen
Berechne gleiche Anteile von gemessenem Widerstand bis 0 zb 7 Stufen
Kaufe einen 7Stufenschalter und die 7 Widerstände und löte alle in Reihe.
Alle in Reihe entsprechen in der Summe dem gemessenen Widerstand.
Jetzt kannst du den Stufenschalter außen einbauen und die Drehzahl von Hand einstellen
Gruß Rolf
Original erstellt von mosquito
Moin Pidel0,
Gruß Rolf
danke für den tip, ich werds mir mal überlegen
