Thrustmaster T500RS - diverse Unanehmlichkeiten
H3llF15H
Admiral Pro
Juni 2009
Hallo Leute,
bevor ich mich weiter verrückt mache oder Thrustmaster kontaktiere, möchte ich euch meine Unanehmlichkeiten mit dem Lenkrad schildern und von euch wissen, ob Ihr diese "Probleme" auch habt.
Zum einen lässt sich die Handkurbel immer weiter im Urzeigersinn drehen. Da werde ich das Gefühl nicht los, dass das Gewinde bald den Geist aufgeben wird. Subjektiv betrachtet ziehe ich das Lenkrad nur so fest wie es muss ohne es gefühlt zu stramm anzuknallen.
Weiter geht es damit, dass die Schaltwippe rechts so seine Macken hat. Es gibt Momente in denen es sich haptisch nicht mehr spüren lässt ob ich nun geschaltet habe oder nicht. Das Klacken des Tasters ist dann auch nicht mehr zu hören. Interessanterweise ist das nicht immer. Links ist soweit alles bestens.
Zu guter Letzt bin ich über die Kalibrierung des Lenkrads verwundert. Ich schließe es an, es dreht nach links, ein Stück zurück und dann ertönt das Signal als hätte ich ein USB-Gerät entfernt. Dann kommt der Ton als hätte ich ein USB-Gerät angeschlossen und schwupp di wupp kalibriert es sich zu Ende. An schlechten Tagen bleibt es, sobald es links im Anschlag hängt, stehen und ich muss das Lenkrad vom Strom trennen. Dabei ist es egal ob das Lenkrad direkt am PC, an der Tastatur oder am Monitor hängt.
Nun würde ich mich freuen, wenn ihr mir sagen würdet, ob die oben genannten Probleme auch bei euch vorhanden sind, oder ob zB. die Kalibrierung bei euch ebenfalls so abläuft.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß,
Resident
Also für mich käme folgende Reihenfolge in Frage:
  • Firmware aktualisieren (gibt eine von Anfang April)
  • keine USB-Verlängerung verwenden und ggf. mal direkt hinten am Mainboard anschließen
  • wenn noch Gewährleistung besteht umtauschen
Das soll so nicht sein. Ist es z.B. bei mir auch nicht. ;)
Servus,
Firmware 43 ist bereits installiert. Nun habe ich das neue Treiberpackage runtergeladen, installiert und leider keine Besserung feststellen können. Eine USB-Verlängerung nutze ich. Vor der Anschaffung hatte ich bereits davon gelesen dass es mit einer Verlängerung zu Problemen führen könnte.
Mal sehen ob sich noch andere melden. Ich gehe allerdings davon aus, dass ich das Lenkrad einschicken werde.
Wieviele Stunden habt ihr bis dato mit Lenkrad gezockt? Bei mir sind es knapp 230 Stunden.
