Thunderbird 1400 @ ??
Zuaroacha
Nov. 2001
tb 1400 @ ??
wie gut lasst sich ein tb 1400 übertakten ??
bitte postet mir mal eure erfahrungen damit...
mfg invisible
Die Übertaktbarkeit von den Thunderbird hängt zum Teil sehr stark von ihrer Baureihe ab. Gute Baureihen sind:
AYHJA
AXIS
AXIA
Ich hab ein mit AYHJA, was ich erreicht habe siehst du ja in meiner Signatur.
also ich werd mir jetzt nen tb zulegen... den meinen xp 1600+ kannste abhacken... der lasst sich voll net ocen... und ich hab mir extra ne wakü bestellt :)
und gefunden hab i a schon wenn der mit mir tauscht also...
hoffe i komm mit dem tb höher...
mfg invisible
TB1400 @ ?
Ich hatte einen AYHJA, der lief absolut problemlos auf 1533MHz (war ungelocked). Als Kühler hatte ich einen Silverado, also nicht gerade ein overclocker-Kühler, und er wurde nicht mehr als 45 Grad. Allerdings hatte ich einen 77Kubikmeter/h 80mm-Lüfter draufgemacht.
Die 1666MHz von Tweaki4k halte ich allerdings eher für Angabe (nichts für ungut), denn die CPU würde dann schon bei Standard-Voltzahl mindestens 90Watt verbraten. Ich will aber nichts gesagt haben, mir ist es egal was andere behaupten.
@ Tweaki4k
Schick mir doch mal einen screenshot, aber nehme als FSB bitte 138MHz, sonst schickst Du mir noch nen screenie von nem Japaner mit 220MHz FSB und Stickstoffkühlung...
also wegen der kühlung währe das kein problem... hab ne wasserkühlung von watercool....
mfg invisble
TB 1666MHz
@ Tweaki4k:
hab nochmal Deine Rechnerkombi gelesen. Alleine der Teil "dicke Schicht AS 2" ist zum lachen. Um optimal zu wirken muss sie HAUCHDÜNN sein. Mit einem WBK38 und einem silenced-Lüfter läuft die CPU niemals auf 1666MHz stabil, so kommen die 90Watt niemals weg. Der WBK ist ein reiner Aluminiumkühler, der selbst bei 1400MHz und einem TBird tlw Probleme hat (ich hatte einen und den TB1400, ich weiss wovon ich spreche). Ich bin mir absolut sicher, dass Du mit einem WBK38 einen TBird nicht mal aucf 1533MHz zum booten bekommst. Er wird dann bereits so heiss, dass das Alu die Hitze NIEMALS abtransportiert bekommt und die CPU brennt durch oder bootet wahrscheinlich erst gar nicht.
Auf wieviel V läuft er, was für ein Board hast Du, was für RAM und ich will screenies. Vorher glaube ich Dir leider gar nichts...
Aber lachen musste ich trotzdem kurz, hatte also wenigstens was gutes :)
Und dem Kollegen mit dem K7S5A, der einen XP 1800+ auf 1539 bei 146MHz FSB getaktet haben will: was hast Du denn für ein BIOS wenn ich fragen darf: bei K7S5A (das ich selbst schon verkauft habe) kann man im BIOS rein gar nichts verstellen, schon gar nicht overclocken. Du kannst zwischen 100/100, 100/133 und 133/133 FSB/RAM wählen und das wars auch schon. Hast Du ein getweaktes BIOS und wenn ja woher und schicke es mir bitte :)
habs normale oc bios drauf und zwar das neuste....
aber 146 hab ich im windows eingestellt mit cpufsb...
frage : tauscht wer nen gescheiden tb 1.4 gegen nen xp 1600+ ?
mfg invisible
heya
kannst einen von werk aus ungelockten 1.2 GHz TB-C AYHJA von mir haben lol :D
naja wenn du nen 1.4er hast dann tausch ich :cool_alt:
sonst net...
mfg invisible
Nen versuch wars wert :D
@ RIPchen
Ich hatte bis vor einer Woche im 2.System ein TB 1400 AYHJA "9"
TB1400 ECS K7S5A mit dem Swifty auf 1533 (10,5*146FSB) bei 1,75 Vcore stabil am laufen, Temperatur ~41°C bei offenem Gehäuse.
Stabil heißt bei mir3 Stunden UT zocken.
Zum übertakten hab ich das Progie SETFSB was in einer Version für das K7S5A ist.
soda
*händereib* hab nen tb ayhja y gekriegt hihi :cool_alt:
mal guckn wie weit ich das teil ohne wakü raufkrieg...
mfg invisible
Ich besitze auch einen Athlon 1,4 ghz Prozessor, doch weiß ich nicht ob er von
AYHJA
AXIS
AXIA stammt, wo kann man das herausfinden?
Also mein 1,4 GHz TB suckt
ich hab entweder nen beschissenen Prozzi (keine Ahnung welche Produktreihe) oder es liegt am verkackten Mainboard (K7S5A)
Booten kann ich selbst bei 2V nur auf 1,466 GHz (knappe 100 W:D)
Mit SoftFSB-Tools komm ich auch bei 1,85 V locker auf 1,5GHz (142MHz FSB, höher schafft das Board wohl nicht stabil)
@Köttel: Auf deinem Bild hats aber jemand mit der Wärmeleitpaste wirklich gut gemeint.
@ Blutschlumpf
1. es kann sein das deine cpu kake is.
2. am mobo würd ich net glaubn das es liegt....
3. kühlst du das chipset vom ecs k7s5a auch vernünftig ???
den hinter dem schönen kühler versteckt sich ein geheimnis...
der is nähmlich nur mit nem doppelseitigen klebeband angemacht..
mfg invisible
Re: Also mein 1,4 GHz TB suckt
Original erstellt von Blutschlumpf
2 Volt ? Wie geht dass den. Bei mir wird der schon bei 1.8 V viel zu heiß. Außerdem wie stellt man das ein oder hast du nen V-Core Mod gemacht.
Das auf dem Bild sieht eher wie der Rest eines Wärmeleitpads aus.
Was auf dem Proz zu sehen ist, ist der rest der Artic Silver WLP.
Ich ab den den Rest der WLP entfernt, damit man den Code auch gut erkennt.
Ich mache auch n einen kleinen Klecks WLP auf den Proz und versteiche diese etwas ~1/3 mm.
Also cih hatte bis vor ne woche ncoh nen MSK KT266 Board! habe meienn Athlon TB 1400 da stabil auf 1580mhz bei 1,85V bekommen und konnte bei 1600mhz ab und zu sogar mal 3Dmark durchlaufen lassen! Also Kühler nehem cih nen Thermalright SK6 extrem, der kühlt den unter Vollast und offenem Gehäsue bei 1580mhz aus angenehme 43°C runter! habe mit jetzt das neue Epoy 8k3a+ mobo geholt, jedoch komme ich auch mit dem trotz höherem V-core (1,95V) nicht über 1,6ghz! Schade, dachte da geht ncoh was! deswegen kommt morgen nen xp1800+ unlocked rein und ich werde mal sehen was dann geht!
boyzhurt
Re: TB 1666MHz
Original erstellt von RIPchen
@ Tweaki4k:
Schuldigung wegen der schlechten Qualität des Screenshot aber auf Grund der maximal Größe gings nicht viel besser. Außerdem steht dort ja nut 1656.48 MHz. Das kommt daher weil du ja unbedingt einen mit 138MHz FSB haben wolltest. Normal läuft er auch nur auf 1533MHz. Die 1666MHz(12.5x133MHz) war wirklich nur mein Höchstwert zugegeben (bei 1,85Volt V-Core). Lief aber 1 Tag ohne Probleme unter Last. Temperatur=70°C. Was ich für ein Mobo habe steht in meiner Sig. Als RAM habe ich 2x256MB Micron@CL2. Ich hab zu Anfang auch nur ne dünne Schicht AS 2 draufgehabt und habe dann aber nochmal kräftig draufgepackt und es doch noch was gebracht. Ansonsten stimmt das ja schon mit der dünnen Schicht. Ich hab mich auch gewundert das der Kühler so gut mithalten kann. Ich muss dazu sagen das der nicht silenced gekauft war ich hab ich seler leicht runtergeregelt. Hab aber zusätzlich 2 Gehäuselüfter eingebaut und in meinem Gehäuse herrschen normal 27-29°C. Ich kann deine Zweifel auch durchaus nachvollziehen.
