Thunderbird Erweiterung oder Vorlage für Dateinamen gespeicherter E-Mails
Serk
Jan. 2019
Wenn man in Thunderbird eine E-Mail extern speichert, wird standardmäßig der Betreff als Dateinamen gewählt, inklusive sämtlicher Zeichen und in voller Länge. Kennt hier jemand eine Möglichkeit, die Vorlage hierfür zu bearbeiten, oder eine Erweiterung, mit der man das Muster selbst festlegen kann? :)
Beispielsweise so, dass sich auch das Datum voranstellen lässt (normalerweise hängt es Thunderbird am Ende in Klammern an, wenn man mehrere E-Mails gleichzeitig zum Speichern ausgewählt hat).
Natürlich kann man bei jeder zu speichernden E-Mail händisch den Dateinamen ändern, wenn man das aber häufiger macht, wäre es praktischer, eine Regel erstellen zu können, um es zum Beispiel auf eine bestimmte Länge zu kürzen oder Sonderzeichen zu entfernen. Alleine schon, wenn das Datum am Anfang erscheinen würde, wäre es eine Hilfe. ;)
Ich habe einen anderen Ansatz gewählt: Ich habe mir in Thunderbird ein/mehrere Archive angelegt; dort kann man auch noch zusätzlich Ordner und Unterordner anlegen und für das ganze Archiv auch einen beliebigen Ort vorgeben. Ein Mail ziehe ich dann ganz einfach in den jeweiligen Ordner. Bei einer weiteren Bearbeitung kann man dann auch den jeweiligen Ordner nach den Spalten und den Regeln von TB sortieren.
Ist etwas anders als du angedacht hast, aber es erfüllt nahezu fast auch deine Vorgaben - versuch es einmal.
DeusoftheWired schrieb:
Danke für den Ansatz. Nach "pattern" zu suchen war in der Tat klug. :)
Leider führt die Erweiterung nur über einen Umstand zum Ergebnis:
Export eines Ordners/ Postfachs über den Umweg mit dem Menü-Eintrag der Erweiterung.
Wenn man einen Rechtsklick auf eine E-Mail macht und auf "speichern unter" geht, funktioniert es nicht. :(
Daher macht die Erweiterung eigentlich nur dann wirklich Sinn, wenn man gleich alles sichern will.
Sie erstellt dann einen Ordner mit sämtlichen vorhandenen E-Mails.
Da hast du natürlich recht. Für das Speichern einzelner Mails ist das dann nichts, es sei denn, man legt vorher einen neuen Ordner „Zu speichernde Mails“ an, in die man sie kopiert. Das ist aber fast genauso viel Aufwand wie das Ändern des Dateinamens per Hand.
Einen anderen Ansatz verfolgt die Lösung in diesem Thread (vierter Beitrag, der von morat). Mit einer eigenen userChromeJS kann man das Standardschema einer einzelnen zu speichernden Mail anpassen. So z. B. auch etwas, das in Richtung IS= 8601 geht. Den Schnipsel Beispielcode von morat mußt du natürlich anpassen.
