ich wollte mein MacBook Pro gerne an einen meiner Monitore anschließen und habe mir dazu folgenden Adapter bestellt: KiWiBiRD USB 3.1 Typ C THUNDERBOLT 3 zu DisplayPort 4K Adapter. In den Rezensionen habe ich von jemandem gelesen, der es damit geschafft hat, mit seinem MacBook Pro (2016) ein Display mit einer Auflösung von 3840x2160 bei 60Hz zu betreiben. Also habe ich gedacht, dass ich endlich den passenden Adapter für meinen Dell P2715Q gefunden hatte.
Als ich den Adapter dann angeschlossen habe, musste ich leider feststellen, dass kein Bild übertragen wurde. Der Monitor checkt zwar, dass ein Kabel angesteckt wurde, ein Signal kommt allerdings nicht an. Das ganze habe ich auch noch mit einem FullHD Monitor versucht, leider auch ohne Erfolg. Verwendet habe ich ein DP -> DP und DP -> miniDP Kabel. Daraufhin habe ich dem Anbieter auf Amazon eine Nachricht zukommen lassen und habe mich erkundigt, ob der Adapter mit dem neuen MBP kompatibel ist oder ob ich ein defektes Modell erhalten habe. Als Antwort habe ich dann folgendes bekommen:
Ist der Thunderbolt Port vom MBP 2017 wirklich anders als der vom MBP 2016? Und an der Lösung über den Thunderbolt 3 zu Thunderbolt 2 Adapter zweifle ich ehrlich gesagt auch. Gab es nicht sogar einen Aufschrei, weil der Thunderbolt 3 zu Thunderbolt 2 Adapter von Apple selbst kein Display Signal übertragen konnte?
Ich hoffe, es kann jemand etwas Licht ins Dunkle bringen
The USB-C port on the MBP 2017 is slight different from standard USB Type-C port.
The MBP 2017 carries two channels of signal ( DP + PCI express ). You have to use the thunderbolt 3 to thunderbolt 2 adapter and Mini DisplayPort to DP cable together.
The correct connection is shown as below
MBP 2017 -> thunderbolt 3 to thunderbolt 2 adapter -> mini DP to DP cable -> external display.
