Tiefenschärfe mit Blitz ... Canon EOS 700D und Speedlite 430 EX ll
Gizmo0815
Sep. 2002
ich möchte mit meiner neuen EOS Fotos mit Blitz aber einer hohen Tiefenschärfe machen.
In der Programmautomatik wählt die Kamera aber immer eine kleine Blendenzahl (4-5) um die Belichtungszeit möglichst kurz zu halten.
Also versuche ich die Zeitautomatik, die sieht aber nicht ein das sie einen Blitz drauf hat und wählt bei einer von mit vorgegebenen Blende von z.B. 16 eine riesige Belichtungszeit von mehreren Sekunden als wäre der Blitz nicht da. Der Blitz wird aber trotzdem ausgelöst.
Nur im manuellen Modus habe ich es geschafft z.B. Blende 16 mit 1/50 Belichtung ansprechende Fotos zu machen.
Kann ich z.B. der Zeitautomatik klar machen, dass die mit aufgesetztem Blitz kürzer belichten kann, obwohl ich eine Blende 16 eingestellt habe?
Danke schon mal für die Hilfe.
Gruß Gizmo0815
was spricht gegen den manuellen modus ? automatik/halbautomatik sind sowieso nur dazu da wenn man motivbezogen einfach keine zeit hat für blitzschnelle einstellungen.
Du kannst in den einstellungen zumindest geht das für den internen, die Blitzsyncronisierungszeit einstellen.
Schau mal ins Handbuch ob das auch beim externen geht.
Blitzsyncronisierungszeit, war der entscheidende Tipp. Danke Defmaster!
Hey,
bei Nikon geht es wie folgt, bei Canon müsste es auch gehen:
1. Variante:
Modus M
gewünschte Blende einstellen (zb. 11 oder 16)
Zeit einstellen (zb. 1/60)
Blitz auf TTL einstellen
Blitz nach vorne oder nach oben richten.
Fotografieren
2. Variante:
Modus Blendenvorwahl (S bei Canon?)
Gewünschte Blende einstellen
Fotografieren.
Da Du in geschlossenen Räumen vermutlich fotografierst, wirst Du möglicherweise nicht all zu zufrieden mit dem Ergebnis sein - da wenig Umgebungslicht mit einfließt und dadurch deine Beleuchtung nur von einer Quelle kommen wird.
Besser sieht es aus wenn Du den Blitz nach oben richtest - das frisst aber Leistung.
Je weitwinkliger du fotografierst (vereinfacht), desto höher ist die Tiefenschärfe an sich.
Grüße
Edit: Die Synchronzeit hilft Dir zwar aber es ist immer noch ein Zufalls spiel welche Blende gewählt wird.
Hallo sdf0815!
im M Modus hatte ich es genau so gemacht, was auch funktioniert hat.
Nur im Modus mit der Belndenvorwahl wollte es nicht klappen, da hat die Kamera immer eine Belichtungszeit gewählt, als müsste sie ohne Blitz auskommen. Ich musste in den Einstellungen noch die Blitzsyncronisierungszeit von Auto auf 1/200-1/60 stellen.
Gruß Gizmo0815
Und wenn du das Handbuch deiner Kamera gelesen hättest, wüsstest du auch, warum ;)
@FidelZastro: SORRY ich bin 42 und altersbedingt nicht mehr in der Lage ein so umfangreiches Handbuch in wenigen Stunden komplett auswendig zu lernen. Ich hoffe due kannst mir der vergeben. Wenn man nicht weiß wonach mal sucht helfen auch Schlagwärter wenig. ... Oder wolltest du einfach mal nur irgendwo einen Beitrag absetzen?
