Hi!
Ich habe mein System etwas übertaktet und der Ram läuft leider nicht so wie er soll.
Habe über die SuFu öfter was von Timings entschärfen gelesen, aber ich weiß immer noch nicht welche Schritte da sinnvoll sind. Ich will auch nicht für jedes Timing das ich ändere 3h Prime laufen lassen um das auf die Harte Tour rauszufinden.
Erstmal die Komponenten:
E2140 @3GHz, FSB 375 x 8
ECS 8800GT
2x1GB Kingston Value Ram 667 @751MHz Timings sind im BIOS eingestellt 5,5,5,15 und Command Rate 2T (was auch immer das ist. CPUZ gibt das an)
RAM Spannung liegt mit 1,9V an oberer Grenze laut Herstellerdatenblatt.
Ich krieg bei Prime nach knapp ner Stunde Blend Test nen Fehler im zweiten Thread. Prime Small FFT liefert keinen Fehler, also sollte die CPU stabil laufen.
Wie gehe ich denn beim Entschärfen am besten vor? Also wie verändere ich die einzelenen Timings am besten? Alle auf einmal eins hoch, oder gibts da bestimmte Richtwerte?
Oder kann ich den Riegeln auch Problemlos mehr Spannung zumuten? Hab auch schon mal nach Chiphersteller gesucht, aber noch nichts gefunden.
Besten Dank schonmal!
ECS 8800GT
