tipps/verbesserungen zur zusammenstellung
F3l!x.
Jan. 2008
hab jetzt doch mal was zusammen gestellt:
was sagt ihr zum cpu kühler? nach dem was in der beschreibung steht sollte einer der besten sein. gibt es für die pumpe eine günstigere alternative? einen 360er radi würde ich @ ebay kaufen da kommt man recht günstig ran. oder reicht ein 240er um nen q6600 auf 3ghz ausreichend zu kühlen?. den radi will ich erstmal oben aufs gehäuse setzten und später mal ein größeres gehäuse holen. welche günstigeren alternativen gibts noch zum s-flex?
schonmal danke für tipps.
und achja was wird an anschlüssen benötigt?
Also:
-Ein 240er hat nicht mehr viele Reserven bei einem Quadcore.
Und wenn du ihn eh erst auf den Tower baust spricht ja
nichts gegen einen 360er.
-Als Cpu Kühler vllt zum xp greifen
-Ausserdem fehlen noch Schläuch, da nimmst du am besten 2-3m PVC
-Und dann noch die passenden Anschlüße für den Radiator und Cpu KÜhler
habs jetzt nochmal bisschen abgespeckt. sonst wirds mir zu teuer... ist die pumpe in ordnung? die lüfter werd ich runterregeln haben ja ne hammer fördermenge.
mit den anschlüssen komm ich nicht ganz klar. als schlauch wird doch 10mm benutzt oder? dann hab ich schonmal passende anschlüsse fürn cpu kühler. aber an der pumpe?
Also bei der Pumpe würde ich ehrrlich gesagt nicht
sparen.Dann lieber Temp Sensor weglassen.Wozu
die Backplate?Wird die Halterung nicht mitgeliefert?
Als Schlauch Größe hat sich Außendurchmesser 10mm
und innen 8mm als Standart durchgesetzt.
ich weis es nicht ob die befestigung komplett geliefert wird muss ich nochmal suchen oder nachfragen.
was ist denn jetzt konkret der unterschied zwischen der günstigen und der 60€ pumpe oben? höhere förderleistung?
dann nehm ich eben die: klick :D
ist in der von bournout zusammengestellten low-end konfiguration drinnen. wenn ich jetzt wüsste, dass die 60€ pumpe deutlich höhere föderleistung hat dann wär das schon ein grund aber sonst...möchte das ganze eben möglichst günstig halten.
förderhöhe werden bei mir so ca. 50cm sein.
nochmal zum radi. ist der unterschied zwischen einem günstigen und einem teureren so groß? an den letzteren könnte ich recht günstig rankommen.
(nochmal edit: für was ist bei der Eheim 600 Station II 12V der anschluss an der slotblende? also der, der nach hinten rausgeht. da könnte man mit der 230V variante nochmal sparen :P - habs gefunden....)
naja 40-50€ würd ich ihn bekommen. kacke mit den pumpen... aber wenn ich mir das durchles muss die doch genauso funktionieren. :( naja mal sehn ob ich @ ebay was brauchbares bekomm.
burnout150 schrieb:
Die Pumpe ist gelinde gesagt Schro...ich da verlinkt hab. die ist in ordnung gell?
so jetz nochma:
am radi sind schon 90° anschlüsse. die zwei 90° hab ich für die pumpe gedacht und die zwei geraden fürn cpu kühler. achso ja schlauch fehlt noch. nehm ich noch 3 oder 4m. ist der NexXxoS XP Bold besser als der hp pro? bzw. deutlich besser? mehr will ich dann auch nicht ausgeben. radi hab ich in die liste aber bekomm ich von nem kollegen. braucht man das fertiggemisch oder geht auch einfach destilliertes wasser? die lüfter werd ich runterregeln bis ich sie nicht mehr hör. dürften dann so 800-1000u/min sein hoffe das ist noch ok.
ja deutlich besser hab aber jetzt keinen Test.
als Korresionsschutz entweder zur Tankstelle fahren und ein Mittel fürs Auto kaufen oder das Inno mittel.
ich würde destiwasser und innovatek IP nehmen. find ich am besten. du must den Wasserkreislauf sowieso mal durchspülen, dabei kannst gleich die Wassermenge ermitteln und die menge IP Protekt ermitteln.
zudem ist dein wasser dann nicht pink ^^.
Hallo alle zusammen!
Da ich mein pc jetz auch demnächst fällig wird und ich mir mittlerweile sicher bin was für prozessor und grafikkarte reinkommt hab ich hier mal was zusammengestellt! wenn was fehlt, korrigiert mich bitte
aber noch kurz ne anmerkung: der radiator is es höchste der gefühle da platz seeeeehr beengt ist (gehäuse steht schon fest und es kommt nur interne montage in frage)
bei den lüftern wollt ich schon was beleuchtetes, aber halt net so en einheitsblau/rot/grün^^
prozessor wird zu 99% ein Intel e8200 und die graka was in der größen ordnung hd 3870/88gt/88gts (je nach dem wies mitm platz hinkommt)
Radiator:
MagiCool Copper Radiator II - 240 mm
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=5194
Lüfter:
Revoltec Lüfter Dark Grey 120mm - grey
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=6062
Pumpe:
innovatek HPPS Plus - 12V Pumpe
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1200_HPPS-Plus---12V-Pumpe.html
CPU-Kühler:
Alphacool NexXxoS XP Bold Sockel 775
http://www.aquatuning.de/product_in...xXxoS-XP-Bold-Sockel-775--Intel-Pentium-.html
Wärmeleitpaste:
Wärmeleitpaste Arctic Silver 5
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p180_W-rmeleitpaste-Arctic-Silver-5.html
Schlauch:
2xSchlauch PVC 10/8mm innovatek Spezial Schlauch tranparent
http://www.aquatuning.de/product_in...mm-innovatek-Spezial-Schlauch-tranparent.html
2xinnovatek Knickschutzfeder 12cm für 8x1 Schlauch
http://www.caseking.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=5143
AGB:
Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2277_Magicool-Plexiac-150-Ausgleichsbeh-lter.html
Verschraubungen:
Anschlusskit Verschraubung 10/8mm G1/4" gemischt
http://www.aquatuning.de/product_in...skit-Verschraubung-10-8mm-G1-4--gemischt.html
Eheim 1046/48 Einlassadapter G1/4"
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p265_Eheim-1046-48-Einlassadapter-G1-4-.html
Plexi G1/4 Beleuchtungsmodul
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p228_Plexi-G1-4-Beleuchtungsmodul.html
Wasserzusatz
2xInnovatek Protect Fertiggemisch 1000ml
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2394_Innovatek-Protect-Fertiggemisch-1000ml.html
Modding:
LEDready 5mm Ultrahell weiß
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p774_LEDready-5mm-Ultrahell-wei-.html
komme auf so runde 250 euro
MfG
ps.: ich hoffe es ist ok, das ich des mal einfach in des thema hier rein geschrieben hab...wollt net extra en neues eröffnen
1 liter Korrosionsschutz reicht ansonsten passt das alles.
Als WLP würd ich die Zalman STG1 nehmen, weniger ärger (beim rauf und runter tun) minimal bessere Temps als wie mit der Arctic Silver.
hab mich anstatt einer wakü für ein neues gehäuse + lukü entschieden:)
kühler wird ein Xigmatek HDT-RS1283. damit dürften die temps wohl besser sein als mit einer der oben zusammengestellten waküs.
