Titan D5TB(TC) dreht zu schnell
hardy74
Dez. 2002
habe mir vor kurzem diesen Lüfter besorgt um meinen XP 1500+ zu kühlen.
Ich weiss natürlich, dass das nicht unbedingt der beste Kühler ist, aber ich wollte halt 'nen leisen haben und für 15 Euro kann man's ja mal probieren;).
Mein Problem ist jetzt aber, dass der Lüfter viel zu hoch dreht. Bei geschlossenem Gehäuse (keine zus. Lüfter!) hab ich Temps. von ca. 50 Grad bei Volllast. Der Lüfter dreht aber mit 3100 UPM (gemessen mit Sandra2003).
Bei offenem Gehäuse ist die Temp. bei ca. 41 Grad (Volllast). Der Lüfter dreht aber auch hier noch mit 2900 UPM! Laut Titan sollte er sich aber um 1600 UPM drehen.
Hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen mit dem Lüfter gehabt?
MFG
hardy74
Hi.
Hast du die Drehzahl mal im BIOS gemessen ?
Denn der Wert zählt.
Manche Tools lesen nähmlich oft die Drehzahl falsch aus.
2900-3100upm sind nähmlich wirklich ziemlich viel für einen Prozzessor deiner Leistungsklasse.
Meiner(hab den selben wie du) dreht bei geschlossenem Gehäuse mit 2300-2500upm bei Vollast meinen Athlon TB 1,4GHz C auf rund 50°C. :daumen:
mfg Tweaki4k
Hab auch den Kühler und ich bin noch nie über 2500Up/M hinausgekommen (laut SpeedFan/MBM 5). Hast Du zu wenig/zuviel Wärmeleitpaste drauf? Irgendwas sctimmt auf jeden Fall mit deiner Kiste nicht so ganz, was die Thermik angeht!
glaub nicht immer der sandra such n anderes programm!! bei mir sagt sie das sich mein lüfter mit 2000 dreht in wirklichkeit dreht er aber mit 4500!!
Moin,
Ich hab den Lüfter selber @ 1600+ allerdings auf 9V laufen. Läuft mit max. 1800 1/min und max. 60°C.
Deine Drehzahlen sind völlig normal. Da der Lüfter Thermogeregelt ist dreht die Drehzahl automatisch hoch. Das einzige was da hilft ist, den Lüfter mit weniger Spannung zu betreiben. s.o.
Spezifikationen für den Lüfter:
gedacht für Socket A- und Socket 370-Prozessoren bis AMD Athlon XP 2100+
Lüfterdimension 80x80x25 mm
Anschluss auf 12 Volt
1 Kugellager
Lebensdauer ca. 50000 Stunden
Lüfterdrehzahl von 1600 bis 3610 U/Min gesteuert
Anschluss auf 3 Pinn Molex
Max Airflow: 19,74 bis 42,59 CMF
Lautstärke bis max. 29 dBa
Abmessungen mit Lüfter 80x80x66,5 mm
Alles klar?
CYA
FRIDAY
@Friday
mag sein, dass er bei dir auf 9V mit 1800 dreht, aber es gibt eine Tabelle von Titan, mit folgenden Angaben:
Outline Dimensions 80 x 80 x 25 mm
Rated Voltage 12 V DC
Temperature 20ºC 30ºC 40ºC 50ºC 60ºC 70ºC 80ºC
Rated Current (mA) 80 115 150 175 205 225 245
Power Consumption (W) 0.96 1.38 1.8 2.1 2.46 2.7 2.94
Rated Speed 0 1600 2150 2600 3050 3350 3610
Max. AirFlow (CFM) 0 19.74 2616 31.64 37.11 40.55 42.59
Max Static Pressure(mm-H2O) 0 0.87 1.58 2.31 3.17 3.71 4.19
Noise Level (dBA) 0 <22 < 24 < 26 < 27 < 28 < 29
No. of Pole 4
steht jetzt net alles genau untereinander, aber man sieht, dass der Lüfter bei einer Temperatur von 40 Grad mit 2150 Upm drehen soll (auf 12V). Bei 40 Grad dreht der sich bei mir aber mit fast 3000 Upm! Also eindeutig zu viel:mad:
Ich habe natürlich auch schon mit anderen Programmen gemessen (Aida32, MBM, Bios) immer das Gleiche.
An der Wärmepaste kanns auch nicht liegen, da die Temperatur ja in 'nem niedrigen Bereich ist.
Ich habe jetzt übrigens Titan angeschrieben, und ich soll den Lüfter mal zu den schicken. Mal sehen was die sagen:D
MFG
hardy74
titan
hi,hab den auch.einmal den sensor falsch angeguckt und ich hatte gar keine umdrehung mehr:rolleyes: .der kuehler geht.hab ihn mit einem 80 auf 120mm adapter und eincoolermaster caf 12 mit 120mm und ich glaub 3500u\min.der pustet ordentlich und weils nur einer ist geht die lautstärke auch.
hab den gleichen kühler, und der kühlt meinen Atlon1200@1320 bei Burnp6 auf 56°
runter. und leise ist er dazu auch noch
