TL-WR1043ND WLAN Bridge Problem
AcJoker
Feb. 2009
ich versucht zur Zeit einen TP-Link TL-WR1043ND als WLAN Bridge einzurichten.
Normalerweise werde ich ihn als normalen Router, aber da ich bald einige räumliche Veränderungen vornehmen werde und dort das WLAN Signal zu schwach habe ich vor den TL-WR1043ND als Bridge zu verwenden.
Als normalen Router habe ich Testweise einen D-Link DIR-300 verwendet.
Problem ist nun das ich, wenn ich per WLAN mit dem DIR-300 verbunden bin, beide Router anpingen kann.
D.h. der DIR-300 kann den TL-WR1043ND (Bridge) erfolgreich anpingen
Und der TL-WR1043ND kann seinerseits den DIR-300 erfolgreich anpingen.
Verbinde ich mich nun mittels WLAN mit dem TL-WR1043ND bekomme ich keine entsprechende IP.
Erst nach einiger Zeit kommt dan eine IP in der Art 164.254.130.113 zustande.
Das Netzwerk liegt eigentlich auf 192.168.1.xx (1= Bridge, 2=Router, >100=PC o.ä.)
Ich komme dann auch nicht ins Menu der Bridge und auch nicht des Routers.
Wodran kann das liegen?
DHCP ist auf der Bridge ausgeschaltet.
Schalte ich dort DHCP ein, so kann ich dann zwar das Menu der Bridge aufrufen wenn ich per WLAN mit der Bridge verbunden bin, aber nicht das Menu des Routers.
Obwohl ich den Router erfolgreich anpingen kann.
Ich richte zum ersten mal eine Bridge ein.
Diese Anleitung habe ich als Grundlage verwendet:
http://blog.jeffcosta.com/2011/09/29/create-a-wireless-n-bridge-with-2-inexpensive-tp-link-routers/
Joker
Der "Hygiene" halber sollte der Router die 1 haben und die Bridge die 2. Ob das jetzt ein Problem ist, ist aber natürlich nicht direkt gesagt. Jedenfalls riecht es ein ganz klein wenig danach, als ob der Router bzw. dessen DHCP-Server keinen korrekten DNS-Server übermittelt. Überlass dem Router daher auf jeden Fall seine Werks-IP.
Weiterhin: Der D-Link sollte die WLAN-Verschlüsselung in ausschließlich in WPA2 & AES ausstrahlen - keinerlei Mischbetrieb aus WPA/WPA2 und/oder AES/TKIP. Entsprechend wird beim WR1043 dasselbe eingestellt. Mischbetrieb kann ganz merkwürdige Fehler hervorrufen, die augenscheinlich in einer anderen OSI-Schicht liegen. Firmwarebullshit halt.
Bei der Bridge kann ich leider nur WPA/WPA2 auswählen, alle anderen Daten sind aber fix, also kein Mischbetrieb.
Das ändern der IP Adressen brachte leider keinen Veränderung.
Verbinde ich mich mit der Bridge bekomme ich keine IP zugewiesen vom DHCP des Routers.
Auch anders herum, also Bridge als DHCP und Router ohne DHCP, funktioniert auch nicht. Ich bekomme zwar eine IP aber komme nicht auf den Router.
