Schongewusst99
- Feb. 2008
Heute möchte ich ein absolut unglaubwürdiges Szenario vorstellen...
TOASTED 8800GT + KÜHLERMOD
backe backe Grafikkarte, der Ofen hat gerufen! Wer will gute Grafikkarte backen, der braucht sieben Sachen...
kleinen Schraubenzieher
Wärmeleitpaste (Arctic Silver V)
Aktivlüfter (90mm)
Geforce 8800GT (Referenzdesign, abgelaufene Garantie)
Sekundenkleber (UHU Super Power)
Ofen (Umluft)
4 Steine
Also im Klartext ich bekam eine 8800GT die einen krassen Pixelschaden hatte. Angeblich soll sie nach und nach den Geist aufgegeben haben erste anzeichen Rechner blockierte komplett (Strom unterbrechen für den Reboot) beim zocken in immer kürzeren Abständen. Soweit so gut, danach fingen massive Anzeige fehler wie Farbverschiebungen an. Darauf hin wurde Schwarz grün und der Bootvorgang unleserlich. Ganze Pixelkollonnen spielten Ping Pong oder ähnliches. Ich habe dafür als erstes die mangelhafte Kühlung des
Die Wärmeleitpasste incl. Wärmepallets (weiß) entfernt und durch Arctic Silver V ersetzt.
Also wieder drauf der quatsch, eingebaut und eingeschaltet. Problem bleibt.
Also Kühler ab.
Und mir sowohl den aktiven Teil als auch den passiven zur Brust genommen.
Drei Schrauben entfernt und ab war er. *putzig*
Von den Aluminium Rippen mittels Schraubenzieher getrennt (kleine Haken geöffnet, ansonsten ist der Spaß nur auf die Alurippen geklebt). *selbst der Kleber der Elitegroup Werbung hat keine 3 Monate gehalten drum sieht das so komisch aus*
Da hab ich mir gedacht ein kleines Upgrade zu basteln, ein 90mm Realtek Gelkugellager Lüfter, statt diesem putzigen kleinen Nvidia Lüfter in den passiv Lüfter einzubauen!
Gesagt getan:
Nein ganz so einfach wars nicht erst einmal waren dafür ein paar kleinere Schritte notwendig:
1. die LEDs vorsichtig von der Platine des Lüfters lösen
2. den Lüfter soweit außen wie möglich vom Rahmen abtrennen
3. die 4 Pin Stromstecker so auseinander nehmen das dieser auch wieder zusammen gesetzt werden kann (zwei kleine Flüger befinden sich jeweils an einem Pin)
4. Kabel des Lüfters durch den den passiv Lüfter durch fädeln (dort wo man den alten rausgenommen hat)
5. Sekundenkleber in die Rille des Stückes des Rahmens füllen der am Lüfter noch dran ist
6. Lüfter auf den passiv Lüfter setzten und an 4 Punkten mit Sekundenkleber fixieren
7. Kleber aushärten lassen
8. fertig
Nun hatte ich gelesen man solle seine 8800GT einfach mal backen, diverse Methoden waren vorgeschalgen worden ich hab mich für die plausibielste entschieden:
Ofen mit Umluft auf 200°C vorheizen.
Backblech mit Backpapier und 4 Steinchen ausrüsten.
Grafikkarte (von allem geäubert und befreit, OHNE Kühler) auf die Steinchen legen.
Blech samt Karte rein.
10 Minuten backen lassen *boar angenehmer Duft* (ACHTUNG FENSTER AUF, TÜREN ZU DAS STINKT)
Danach abkühlen lassen (langsam, Kälteschock vermeiden)
Dazu ein paar Bilder (unscharf leider )
Ich würd sagen "Well done".
Jetzt also nurnoch Kühlung montieren Thema durch:
Aufkleber von der Rückseite wieder drauf
Et voliá
Nun Daumen drücken und einbauen! ACHTUNG:Strom des Kühlers nicht vergessen!!!
Trauen einzuschalten...
LÄUFT! HAMMER! Grafikkarte gerettet! Wie neu! Besser als neu!
Aktivlüfter (90mm)
Ofen (Umluft)
4 Steine
Also Kühler ab.
Gesagt getan:
8. fertig
Et voliá
Bilanz:
Ergebnis:
8800GT mit Defekt
8800GT ohne Defekt
Idle war ca. 80°C
Idle ist 45°C stabil
Last war ca. 94°C - 104°C (über zwei Jahre)
Last 60°C -63°C stabil
3,5g Paste verbraucht
eine (wie ich finde) schicke Kühlung
90mm Lüfter (9,95€) auseinander genommen
eine effektive Kühlung
GPU @607,1MHz
RAM @901.2 MHz
Shader @1400 MHz
BIOS 62.92.16.00.A5
RPM --
Hier noch einmal die Bilder + Extras
So das wars soweit, ich würd mich über Kritik und Kommentare freuen, denn sowas habe ich gerade zum erstenmal gemacht!
Ich hoffe es gefällt!
Grüße
S99
[UPDATE 04,06,2012: Die Grafikkarte läuft noch immer und das ohne Probleme, sie wird täglich in einem "office"-PC genutzt. Läuft, läuft und läuft!]
