Tomb Raider 2013 ruckler durch Xp anzeige?
Nickfisch
März 2015
Ich hab mir tomb raider 2013 zugelegt und es läuft ansich sehr gut mit haaren auf normal und das andere alles auf maximum 65-80 FPS durchschnittlich.
Das Blöde ist nur es gibt immer ruckler wenn die xp anzeige also die Erfahrungspunkte Anzeige erscheint, ist das bei euch auch so?
Und manchmal droppen die frames auf 45 und gleichzeitig erscheint unten rechts für kurze Zeit ein lade Zeichen. Sind das vielleicht nachladeruckler?
Mein System:
Amd fx 8320 3.5GHZ (Throttelt nicht)
Gtx 960 EVGA sc 2GB
8GB 1333mhz ddr3
Biostar a960d+
Ja könnte gut sein ich hab im moment noch eine 5400rpm festplatte mit 100mb pro sek lesegeschwindikeit hab es per cmd getestet.
Aber kann es sein das das Zeichen bedeutet, dass das Spiel speichert oder lädt?
Da wird sicher ein neuer Bereich geladen, wei gesagt SSD rein dann wird das sicher besser.
Ok vielen Dank für die Antworten und ja habe es gerade herausgefunden das Zeichen heißt dass es lädt.
Meint ihr ich könnte mit eine schnelle 7200rpm 2TB Festplatte holen, die nicht diesen energiesparmodi haben das Lags entstehen?
Es kommt in dem Fall nicht so sehr auf die serielle Geschwindigkeit der Festplatte an, sondern da drauf, wie schnell sie auf kleine Dateien zugreift. Wenn sie viele kleine Dateien laden muss sinkt die Übertragungsgeschwindigkeit sehr schnell auf unter 10 MB/S. Eine SSD kommt damit erheblich besser zurecht, ist wahrscheinlich in der Hinsicht 30x schneller. Eine gute 120-Gbyte-SSD kriegst schon für ca. 45 Euro. Wenn Du nicht mit dem Geld knapsen musst kauf Dir gleich eine 256er.
Aber ich brauch eine ssd oder hdd mit 2tb und da wird es zu teuer mit einer ssd.
Meint ihr nicht mit einer sehr schnellen würde es gehen?
Lass Dein 5400er HDD im Rechner und verbaue die empfohlene SSD zusätzlich.
Auf die SSD installierst Du Deine Spiele und die HDD verwendest Du für alles andere.
BTW: Verwendest Du eine SSD als Systemfestplatte (für Windows) wirst Du überrascht sein wie schnell Dein Rechner auf einmal ist.
--blindfoxx
