Ton Aussetzer bei Spielen
justin20020
Juli 2016
Guten Tag,
ich habe das lästige Problem, dass der Ingame Sound kurzerzeit in verschiedenen Abständen sich verabschiedet. Darunter erleide ich keine Framedrops. Bei Musik oder Streaming diensten habe ich das Problem allerdings nicht. Ich habe gestern versucht diverse USB verbindungen abzustecken um sicher zu sein das es was damit zu tun hat. Ich habe alle Soundtreiber deinstalliert und neuinstalliert (Headset, Realtek), den Energiesparplan auf Höchstleistung gestellt. Ich habe mir zusätzlich das Programm "LatencyMon" zugelegt um zu schauen welche Programme für dieses Problem zuständig sind. An erster Stelle war es "dxgkrnl.sys" und als zweites "nvlddmkm.sys". Ich weiß einfach nicht mehr weiter und möchte bei den Spielen den Ton einwandfrei haben.
Alle treiber sind Aktuell. Den aktuellsten NVidia treiber habe ich gestern Abend installiert.
Mein PC:
OS: Win10 64 bit
MB: Gigabyte Z390 D
CPU: i9-9900k
Grafikkarte: GTX 1080 Ti OC
Ram: 32 GB
Wo kommt denn dein Sound her?
Soundkarte? On-board-Sound? Grafikkarte?
Soundkarte besitze ich nicht. Ich nutze den Sound über On-Board. Also selbst über USB oder direct in den Aux stecker hinten am Mobo entsteht der Fehler. Scheint nicht an den Lautsprechern oder am Headset zu liegen. Bios Update gemacht und den Realtek treiber neuinstalliert - keine besserung soweit
-edit-
ich hab mal oben im Startpost einen screen von LatencyMon gespostet.
Ist der Arbeitsspeicher oder die CPU übertaktet?
Gib doch mal ne gesamte Übersicht über deinen Rechner/dein Soundequipment und was du alles schon probiert hast.
Es ist immer recht mühsam, wenn auf einen Lösungsvorschlag oder eine Frage kommt, dass das schon gemacht wurde.
Also was für ein Board (steht oben) hast du, was ist an Soundequipment wie mit dem Rechner verbunden?
Was für Tests hast du schon gemacht (außer den bereits genannten)?
Mein Headset (Logitech G430) ist per USB am MoBo hinten angeschloßen.
Meine Lautsprecher (Logitech Z333) habe ich per Aux ebenfalls hinten am MoBo angeschloßen.
Ich habe zusätzlich noch einen Bluetooth Adapter (Wifi 6 AX299 PCIe WLAN Karte) für Controller (Xbox, PS4) angeschloßen. Statt wlan nutze ich ein Lan kabel. Netzeil ist Bequiet Pure Power 9 (600W). Ich besitze eine SSD (256GB) und eine HDD (1TB).
Bisher probiert:
Bios Update
Grafikkarten Treiber aktualisiert (gestern Abend)
Rapid Storage deinstalliert
Alle Soundtreiber deaktiviert bis auf eines
Alle USB verbindungen bis auf Tastatur, Maus und Headset abgesteckt
Realtek treiber im Geräte-Manager deinstalliert und neuinstalliert.
Realtek soundtreiber von der Gigabyte Seite installiert
In der NVidia-Systemsteuerung unter "Bildeinstellungen mit Vorschau anpassen" "Die 3D-Anwendung entscheiden lassen" ausgewählt (war zuvor bei "Fortgeschrittene 3D-Bildeinstellungen verwenden")
Ähm, LatencyMon sagt doch schon alles: "dxgkrnl.sys" und "nvlddmkm.sys".
Hatte ähnliche Probleme mit meiner 1050Ti @ 4690k. Deinstalliere mal den Grakatreiber im abgesicherten Modus mit DDU und installiere den aktuellsten, eventuell einen älteren. In den abgesicherten Modus kommt man mit SHIFT + Neu starten, Problembehandlung, Startoptionen.
Falls es dann immer noch nicht geht, werden Graka und Board wohl einfach nicht Harmonieren.
Hast du die Tonaussetzer sowohl mit Headset, als auch mit den Lautsprechern?
Mal Headset + Software deinstalliert?
Nutzen die Lautsprecher auch die G-Hub Software?
