Ton über SPDIF und analogen Ausgang ausgeben
Jojojoxx
Okt. 2006
Hallo!
Ich habe ein ASUS P5B Mainboard mit Onboard Sound. Ich habe einen DD/DTS-Verstärker über den optischen Ausgang angeschlossen, möchte aber, dass der Ton als Stereo-Signal auch am normalen Lautsprecher-Ausgang ausgegeben wird. Ist das irgendwie möglich? Mit der Konfiguration unter Windows 7 gelingt es mir nur ein Ausgabegerät als aktiv zu markieren, aber nicht beide gleichzeitig.
Danke euch!
mfg
Jojo
eine Lösung wäre es das Toslink Kabel zu splitten: ein Kabel wieder normal an den Receiver und ein Kabel dann an einen Konverter.
Splitter
Konverter
Sind nat. nur Beispiele und beim Konverter musste aufpassen. Eventuell Konvertieren die nicht alles Signale. Gibt aber (hoffentlich) bessere Lösungen.
Du kannst den Stereoausgang als Standard setzen, dann bei Aufnahmegeräten den Stereomix auswählen, Rechtsklick, Eigenschaften, Abhören, Haken bei "Dieses Gerät als Wiedergabequelle verwenden" und dann im gleichen Fenster den Digitalausgang wählen.
