Steffen1401
- Jan. 2009
Moin,
hoffe ich habe das passende Thema erwischt, irgendwie könnte mein Problem überall hineinpassen.
Folgendes: Seit Juli habe ich neue Hardware für den heimischen PC besorgt, seitdem habe ich hin und wieder mit Abstürze bzw. "Freezes" zu tun, leider sind diese nicht wirklich reproduzierbar.
Besonders merk ich es sporadisch in Call of Duty WW2, plötzlich friert das Bild ein (Standbild) und der Ton hört sich wie ein Dauerpfeifen an. Nun habe ich die Möglichkeit ein Neustart mittels der Reset-Taste durchzuführen oder aber ich warte und nach 1-2 Minuten schalten sich die Monitore aus (kein Signal) und der Ton ist auch weg.
Die Ereignisanzeige meldet nur, dass das System unerwartet heruntergefahren wurde, sämtliche andere Logs davor sind über Stunden nicht vorhanden, z.B. 18 Uhr Meldung unerwartet heruntergefahren und die letzte Meldung war denn um 14 Uhr noch was.
Wann tritt der Fehler auf? Schwer zu sagen, ich kann manchmal Stundenlang ein Spiel offen haben und es passiert nichts und manchmal reichen nur 30 Minuten und zack, Fehler ist da. Parallel bin ich noch bei Assassins Creed Origins bei und auch hier, läuft das Spiel ohne Probleme – vielleicht liegt es auch an Call of Duty?
Zu meiner Hardware:
Gigabyte GA-AX370-Gaming 5
AMD Ryzen 7 1700X
2x Kingston HyperX KHX2400C15D4/8G
GeForce GTX 1070
be quiet! Pure Power ATX 500W
SB Audigy 5/Rx
Als System läuft Windows 10 64bit auf einer Samsung SSD 850 EVO 250GB.
Temperaturen liegen unter Last allesamt unter 60 Grad oder weniger.
Treiber und BIOS sind auf dem aktuellsten Stand.
Memtest lief die ganze Nacht ohne Probleme durch, ebenso Benchmark Programme wie Prime, 3DMark, BunInTest, Furmark usw. ebenfalls auch ohne Probleme.
Windows wurde zwischenzeitlich neu installiert (durch das Fall Update).
Mittlerweile bin ich mit meinem Latein am Ende, die einzige Lösung die ich noch spontan hätte, wäre ein inkompatibler RAM in Verbindung mit der Ryzen CPU (jedenfalls liest man darüber wohl ein paar Probleme in dem Zusammenhang), hier ist in dem Fall neuer bestellt, welcher laut AMD Ryzen kompatibel ist.
Besten Gruß
Zu meiner Hardware:
AMD Ryzen 7 1700X
GeForce GTX 1070
SB Audigy 5/Rx
Besten Gruß
