Cholesterin
Cadet 1st Year
- Aug. 2017
Hallo Leute, würde gerne die Audiospuren einer Serie normalisieren. Ich habe dafür ein Script was in zwei schritten arbeitet. Es analysiert, normalisiert die Audiospur und spuckt am Ende die neue Audiospur aus. Leider funktioniert das nur mit Einzeldateien. Bei mehreren Audiodateien macht es Probleme. Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das bewerkstelligen kann das mehrere Audiodateien erstellt werden können.
Code:
cls
echo off
ffmpeg -i %1 -filter_complex "[0:a]loudnorm=I=-16:TP=-1.5:LRA=11:print_format=summary" -f null x 2>%1.txt
@for /f "tokens=3" %%a in ('findstr /C:"Input Integrated" %1.txt') do (set II=%%a)
echo %II% is the Input Integrated
@for /f "tokens=4" %%a in ('findstr /C:"Input True Peak" %1.txt') do (set ITP=%%a)
echo %ITP% is the Input True Peak
@for /f "tokens=3" %%a in ('findstr /C:"Input LRA" %1.txt') do (set ILRA=%%a)
echo %ILRA% is the Input LRA
@for /f "tokens=3" %%a in ('findstr /C:"Input Threshold" %1.txt') do (set IT=%%a)
echo %IT% is the Input Threshold
@for /f "tokens=3" %%a in ('findstr /C:"Output Integrated" %1.txt') do (set OI=%%a)
echo %OI% is the Output Integrated
@for /f "tokens=4" %%a in ('findstr /C:"Output True Peak" %1.txt') do (set OTP=%%a)
echo %OTP% is the Output True Peak
@for /f "tokens=3" %%a in ('findstr /C:"Output LRA" %1.txt') do (set OLRA=%%a)
echo %OLRA% is the Output LRA
@for /f "tokens=3" %%a in ('findstr /C:"Output Threshold" %1.txt') do (set OT=%%a)
echo %OT% is the Output Threshold
@for /f "tokens=3" %%a in ('findstr /C:"Target Offset" %1.txt') do (set TO=%%a)
echo %TO% is the Target Offset
ffmpeg -i %1 -af loudnorm=linear=true:I=-16:LRA=11:tp=-1.5:measured_I=%II%:measured_LRA=%ILRA%:measured_tp=%ITP%:measured_thresh=%IT%:offset=%TO%:print_format=summary loudnorm.wav
