Will auch wissen ;p
Welche Feature willst du denn haben?
Also mit IBM Feature Tool kannst du auch Accustic Management der Seagate Festplatte auch einstellen (getestet mit Barracuda IV und V).
http://www.seagate.com/support/disc/drivers/
wenn es was gibt, dann hier. Man muß sich glaube ich registrieren lassen, also Seriennr. der Platte bereit halten. Ist schon lange her, das ich da was geladen habe. Hatte mal Probs mit einer SCSI Platte, nach Testdurchlauf wurde sie getauscht und geht immer noch, TOI, TOI, TOI.
das Feature Tool von IBM funktioniert auch eingeschränkt mit den Seagate platten. konnte bei meiner 80 GB Barracuda V zumindest das Accustic Management damit in betrieb nehmen. seitdem ist die platte überhaupt nicht mehr zu hören. sie ist sicher dadurch ein wenig langsamer aber da sie eh nur daten sichert ist das nicht wichtig.
Original erstellt von Noxman
Das tool heißt seaaam.exe und gibt es beim support von seagate, ich hab einfach ne mail geschrieben, 5 min später kam die antwort mit dem tool als attachement
klar kann ich es dir schicken, ich hab auch die barracuda IV und du kannst einmal das Acoustic management ein- bzw. Ausschalte´n, wenn du es einschaltest kannst du zwischen "quiet" und "performance" wählen
musst aber warten bis ich feierabend habe dann schicke ich es, bin nur von arbeit aus hier
ok, super, danke dir schon mal!
nach feierabend reicht völlig, bin auch im büro hier, lol!
edit: noch was, is das acosutic managemant denn standardmässig an oder aus? finde die pladde nämlich schon ziemlich leise. nur wenn ich mit dem ohr dranhänge hör ich sie, macht so ein kurzes fiepsen in regelmässigen abständen, is das normal?
ich hör eigentlich nur beim booten die einzigen geräusche, danach hör ich sie nicht mehr, hab auch schalldämmung.
standardmäßig habe ich die platte im quiet modus erhalten, d.h. falls das bei dir auch der fall ist, kannst du noch kleine performance schübe erwarten.
hi,
hab das tool jetzt, habsb entpackt und dann gestartet...dann kommt nur kurz ein dos-fensterle, das geht denn gleich wieder zu und det wars dann..!? was da los?
hoi
hab mir nu auch 3 Seagate Barracuda V Pladden bestellt aber bestimmt net um sie lauter zu machen sondern um mein Sys leise zu kriegen
Hab im mom noch 3 ScSi Pladdn drin mit jeweils 10000 umdrehungen....das kann dann doch recht nerven.
Naja wenn man sein ganzes Sys auf LowNoise aufgebaut hat wie ich dann hört man selbst die leisesten Platten raus.....klar wenn man nen Krachmacher als CPU Lüfter nen lautes Netzteil und ne kreischende Graka hat hört man die Pladden net mehr raus
