dMopp schrieb:
Diese "Gespenst" Akkus nur bis 80% zu laden ist eh umstritten.
Das ist weder ein Gespenst, noch ist es umstritten. Dem liegen ganz bestimmte chemische Ursachen bei Li-Ionen oder LiPo Akkus zugrunde.
Ich betreibe als Hobby Modellbau wobei LiPo Akkus zum Einsatz kommen, die über keine eigene Ladelektronik verfügen. Das wird von entsprechenden Ladegeräten übernommen, wobei man Einfluss auf die Ladeparameter nehmen kann. Die Akkus werden mit Strömen von bis zu 20A aufgeladen und die Entladeströme liegen bei 100-200A. Die Ladegeräte liefern bis 1kW im Betrieb liefern die Akkus zumindest temporär Leistungen von etlichen kW. Wenn man es nicht glaubt kann man dabei wunderbar sehen, wie sich die verschiedenen Dinge auf die Lebenszeit des Akkus auswirken. Bei den Belastungen lebt so ein Akku eh nur 50-100 Zyklen.
Auffrischungsladungen, um den Akku z.b. immer wieder auf 100% vollzuladen sind Quatsch, das passiert auch bei Notebokks nicht. Das Ganze wäre auch überflüssig und kontraproduktiv.
Es gibt mehrere Parameter, die sich negativ auf die Lebensdauer eines Akkus auswirken:
- Anzahl der Ladezyklen, wobei damit komplette Ladezyklen gemeint sind
- Lade- bzw. Entladeströme. Je höher die Ströme, desto schneller altert der Akku
- Langes Lagern nahe der Ladeschlussspannung (also vollgeladen) wirkt sich negativ auf die Lebensdauer aus
- Langes Lagern bei hohen Temperaturen wirkt sich negativ aus
- Häufige Teilladezyklen bei denen ein fast voller Akku immer wieder auf 100% vollgeladen wird, also fast auschließlich im CV Verfahren geladen wird
Auch wenn die Effekte bei einem Notebook nicht so ausgeprägt sind, da hier nur relativ geringe Ströme fliessen, gelten sie auch hier. Ein Akku lebt definitiv länger, wenn er nur zu 80% geladen wird. Allerdings sind die auswirkungen eher begrenzt, da auch schon 90-95% Ladung statt 100% den Akku deutlich schonen. Das werden die Hersteller eh in der Ladelektronik hinterlegt haben.
Wenn der Akku entnehmbar ist, dann macht es durchaus Sinn ihn zu entfernen, wenn der Laptop längere Zeit ausschließlich am Netz betrieben wird. Die Akku mögen es nicht gerne, wenn sie vollgeladen herumliegen und noch weniger wenn es dabei warm wird, was im Notebook immer der Fall sein wird.
Daher macht es auch keinen Sinn, einen vollgeladenen Akku auszubauen und wegzulegen. Am besten lässt sich ein Li-Akku lagern, wenn er ca. zu 50% geladen ist und das bei möglichst niedrigen Temperaturen, allerdings nicht unter 0°C. Um die 10°C sind ideal.
