Top notch Hardware - mäßige FPS-Anzahl
Obazda
Okt. 2024
Hi! Danke für jede Hilfe, hab mich per Suchfunktion durchs Forum gelesen, bin leider etwas ratlos, da kein Hinweis bis dato geholfen hat! :-(
  • Prozessor (CPU): Intel Core i9 14900K
  • Arbeitsspeicher (RAM): 4 x 32GB Corsair Vengeance (Ja, brauche ich für die Arbeit...)
  • Mainboard: Asus ROG Strix Z790-F Gaming Wifi
  • Netzteil: 1300W be quiet! Dark Power Pro 13
  • Gehäuse: Miditower Fractal Design 7
  • Grafikkarte: Nvidia RTX4090 24GB Asus Rog Strix
  • HDD / SSD: Samsung 2TB?
  • Weitere Hardware:: Hab 2x Legion 240hz (Serie kann ich bei Bedarf raussuchen) und ein AOC 240hz Monitor, sowie Kühlung von Arctiv Liquid Cooler III 360
Ich spiele CS2 auf relativ niedrigen Einstellungen, hatte beim ersten Spielen nur ca. 220 FPS, dachte mir evtl. hab ich mir zu große Hoffnungen von den neuen Teilen gemacht (seit Jahren kein Videospiel mehr angefasst). Dennoch schwanken FPS max um 1-2% während des Spiels.
Hat mich dann doch etwas gewundert, da ich vor einigen Jahren konstant 160 FPS hatte, mit wirklich veralteter Hardware, also gegoogelt und gelesen, dass 400 FPS problemlos möglich seien! (https://www.computerbase.de/artikel...xt=In 1.920 × 1.080 wirft,RX 7700 XT der Fall.)
Im Afterburner ist die MEM konstant bei 10501 MHz, egal ob im Spiel oder nicht? Die GPU schwankt zwischen 1500 bis 1900 MHz, gelegentlich spiked aber auch auf 2500 MHz (Maximum?).
Diese Treiber (laut Win10) installiert:
  • Armoury Crate Lite Service
  • ASUS Framework Service
  • ASUS Motherboard
  • Intel Driver & Support Assistant
  • Intel Computing Improvement Program
  • NVIDIA FrameView SDK/ GeForce Experience/Grafiktreiber/Audiotreiber/PhysX-Systemsoftware
  • ROG Fan XPERT 4
  • VGA
Alle Treiber aufm neusten Stand, BIOS gestern updated.... Doch relativ ärgerlich nicht mal 240 FPS bei einem PC in der Preisklasse?
Danke für jede Hilfe!
LG!
Mach Virtualization Based Security aus, falls es an ist. Notfalls VT-d im BIOS ausschalten.
Und bei mehreren hundert fps kann es schonmal dazu kommen, dass man in andere Limitierungen wie etwa von Treibern oder Firmware reinläuft.
Reaktionen: Baal Netbeck und sa1vador
  • ROG Fan XPERT 4
Das ist bloatware die auch gern mal probleme beim spielen verursacht. weg damit
Wie ist die Hardware ausgelastet?
In welchen einstellungen spielstdu?
Da du die RAM Menge zum arbeiten brauchst, aber auch ein extrem dickes netzteil hast: wie viele RTX4090 sind verbaut? 1 oder 2?
Dasspiel ist kaum 1.5 jahre alt
Reaktionen: Ltcrusher, sa1vador, RedSlusher und eine weitere Person
Moin,
mein Tipp:
Windows 11 Neuinstallation (Windows 10 läuft nicht perfekt mit den P-Kernen & E-Kernen von Intel, da verschenkst du Leistung) und lass den ganzen Asus Software Kram weg.
Sonst andere "Helferlein" im Einsatz oder an der Windows Registry oder der msconfig rumgefrickelt?
Und warum spielst du in niedrigen Einstellungen wenn du die (momentan noch) stärkste Grafikkarte drin hast? Dann hätte es auch eine kleinere Grafikkarte getan.
Reaktionen: NerdmitHerz, CoMo, Skudrinka und eine weitere Person
Grad probiert, leider kein Erfolg :-/
Deinstalliert, auch kein Erfolg.
Denke persönlich nicht, dass es an der Bloatware liegt, die macht ja kein Unterschied von rund 600 FPS aus ^^
Beim Spielen GPU schwankend 30-40% und CPU 10-13%, Arbeitsspeicher 9% konstant, Datenträger max. 1%
Eine 4090.
Denkst du Win11 bringt da so viel? Würde ungern upgraden, da viele Programme die ich nutze noch nicht einwandfrei laufen.
Was sind andere Helferlein?
Ja habe per Win Reg mein Key nachträglich geändert und aktiviert. Warum sollte das die Performance meiner Hardware einschränken?
Vielen Dank für eure schnellen und netten Antworten!
LG
Läuft der RAM auf XMP?
Was sagen Benchmarks, wo liegst Du da im Vergleich zu Durchschnittswerten?
Was limitiert aktuell bei Dir, d.h. wie ist die GPU Auslastung?
Reaktionen: sa1vador
Meine Vermutung: du spielst auf UHD / 4K aber erwartest FHD Frames.
Welche Auflösung hat der Monitor? Welche Auflösung hast du eingestellt?
Reaktionen: madmax2010
Wow! Die Hilfe hört ja gar nicht mehr auf! Vielen Dank für eure Zeit!
RedSlusher schrieb:
Irgendwelche FPS Guides befolgt? Komische Startparameter bei CS2 eingestellt?
Nein und alle Parameter entfernt - kein Nutzen.
Nein, wenn ich XMP einschalte, bekomme ich nur Blackscreen nach Speichern der Bios Settings, daher hab ich die Funktion deaktiviert gelassen.
Hab unten nen Screenshot eingefügt. Würde sagen, liege im Durchschnitt!
Entschuldige bitte, das hab ich nun nicht ganz verstanden :D
Dennoch zu deiner Frage, das ist mein mittlerer Monitor, den ich zum Spielen verwende (steht auch irgendwas FHD): https://www.mediamarkt.at/de/produc...-27-zoll-fhd-240hz-0-5ms-schwarz-1792433.html
Das sind meine beiden links und rechts: https://www.amazon.de/Lenovo-1920x1080-entspiegelt-DisplayPort-Reaktionszeit/dp/B089G42JJ8
LG
Reaktionen: RedSlusher und sa1vador
Wenn XMP nicht läuft wäre es möglich ein aktuelles BIOS einzuspielen. Das beseitigt vielleicht auch andere Fehler.
Hat er gemacht und Oben geschrieben. Hol Dir einen Kaffee :schluck:
Reaktionen: metallica2006
Schalte mal im Treiber das Leistungsprofil testweise auf volle Pulle, vielleicht hilft es... ich hatte z.B. beim Erscheinen von Forbidden West einen Bug im Zusammenhang mit dem RivaTuner Statistics Server, da half nur die neuste Version.
Teste also ggf. mal ohne Afterburner und nutze die FPS Anzeige von Steam...
Reaktionen: JohnVescoya
Vsync aus im Spiel und Treiber?
Reaktionen: Hardy_1916
Moin! Schon mal mit nur einem Monitor ausprobiert? Wärst nicht der erste, der Probleme durch mehrere hat.
Win 10 hat zwar etliche Updates bekommen, aber es ist bekannt, daß es mit der hybriden Intel Architektur aus Performance Kernen & Effizienz Kernen nicht so 100% harmoniert.
Zudem endet im Oktober 2025 nach 10 Jahren der Support für Win 10. Spätestens dann solltest du an einen Wechsel denken. Sagst ja selbst, nutzt den Rechner beruflich. Grade da sollte dir dann an einem System mit Support gelegen sein.
Wenn Programme auch nach nun 3 Jahren mit Win 11 (kam am 5.10.2021 auf den Markt) nicht richtig arbeiten, gibt es meiner Meinung nach nur wenig Optionen:
a) Spezialsoftware, wo sich der Hersteller auf Grund seiner Position einen...Entschuldigung...Dreck um neue Systeme schert, bis er es irgendwann machen muss. Kenne ich noch aus meiner Zeit beim PC Spezialist, wo ich u.a. Rechner für Mediziner konfigurieren musste und die Software Industrie für die Gerätschaften sehr, sehr träge ist.
b) Alte Software, die potentiell noch aus der Win 7 Ära oder noch davor stammt und eh nicht mehr gewartet wird.
c) Du dich selbst nie wirklich um neuere Versionen gekümmert hast, weil es ja bisher lief oder aber die Programme ggf. mehr als die berühmte "Mark-Fuffzig" kosten und du es vor dir hergeschoben hast.
Nicht böse gemeint, sondern mit einem Augenzwinkern.
Och, irgendwelche "Tuning-Tools" oder Programme, mit denen man so etliche Windows Einstellungen verändern kann. Man kann sich damit so etliches zerschießen, was man zuerst nicht merkt.
Das war damit auch nicht gemeint. Gibt genug Leute, die irgendwelche Youtube Tipps oder sonstiges ausprobieren, weil sie mit ihren FPS nicht zufrieden sind. Da wird dann im Bios rumgefrickelt, in der Registry was verändert...und an der berühmt-berüchtigten msconfig gewerkelt.
Sind leider Dinge, die uns hier öfter begegnen, daher frage ich.
Könnte an der Vollbestückung der Ram Bänke liegen. Wäre nicht das erste Mal.
Reaktionen: Clark79
