Toshiba L500-20Z Kein Bild
Uerige
März 2014
Hallo zusammen :)
Habe gestern ein evtl. defektes Toshiba Notebook geschenkt bekommen und würde dieses gerne wieder zum laufen bringen.
Da das Gerät keine Garantie mehr hat, würde ich (gelernter Elektroniker) die Reparatur gerne selbst durchführen.
Da ich bis jetzt überwiegend an Desktop PCs geschraubt habe wäre ich für jede Hilfe dankbar :D.
Hier ein paar Daten:
Modell: Toshiba Satellite L500-20Z 15 Zoll
CPU: Intel Pentium T4400
GPU: Intel Onboard
RAM: 2 x 2GB DDR3 10600 (Samsung)
HDD: Im moment keine :D
Zum Problem:
Das Notebook lässt sich zwar im Akku- sowie im Netzbetrieb einschalten (Power LED leuchtet, Lüfter dreht kurz), zeigt allerdings weder auf dem verbauten, noch an einem externen Monitor ein Bild an (getestet per HDMI Anschluss).
Beim einsetzen einer Festplatte mit installiertem Win 7 oder einer Knoppix CD scheint es, als würde das Gerät nicht booten, da die HDD-LED nicht leuchtet. Da das Notebook kein Bild ausgibt, kann ich auch im BIOS keine Einstellungen vornehmen.
Was ich bisher versucht habe:
- Externen Monitor angeschlossen
- Notebook mit und ohne eingesetzte Festplatte/Live CD gestartet
- Mit nur einem oder auch ohne RAM-Riegel gestartet
- Steckverbindungen auf dem Mainboard kontrolliert und gereinigt
- Am Monitorkabel (intern) gewackelt :D
- Lüfter gereinigt und WLP getauscht
- BIOS Batterie ausgelötet um das Bios zurückzusetzen (Batterie ist voll)
Das Notebook zeigte bei allen Versuchen das gleiche Verhalten (lässt sich einschalten gibt aber kein Bild aus).
Mein Verdacht ist, dass sich die BGA-Chips auf dem Mainboard verabschiedet haben, weswegen mein nächster Schritt wäre das Mainboard wieder gesund zu "Backen" :evillol:.
Bevor ich diesen Schritt aber wage, wollte ich euch um Hilfe bitten :).
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Uerige
Neulich hatte ich das selbe Problem und ein Kollege hat den Akku & Ladekabel entfernt und die Powertaste für 10 Sekunden gedrückt gehalten. Danach ist es wieder (mit Akku) gestartet mit Bild. Aber ich denke da wurde auch nur das BIOS zurückgesetzt. Und da du das ja schon Probiert hattest... najo :) Aber dennoch ein Versuch wert.
Ein anderer Freund hat auch sein Notebook gebacken und es lief wieder. Unglaublich :)
Viel Glück.
Hallo Rockhound :)
Der Tipp mit der Powertaste hat bei mir leider nicht funktioniert.
Den Backofen habe ich heute morgen ebenfalls ausprobiert :evillol:.
Habe den Ofen auf ca. 140°C vorgewärmt und das "nackte" Mainboard für 25min gebacken :D.
Die paar Kunststoffteile auf dem Board haben den Vorgang erstaunlich gut weggesteckt (nichts verbrannt oder geschmolzen).
Nach ca 30min abkühlen hab ich das Board wieder eingebaut und eingeschaltet und kann zumindest behaupten,
dass es durchs Backen nicht schlimmer geworden ist :D. Die Symptome sind also immer noch die gleichen.
Trotzdem danke für deine Tipps :)
