Toshiba MG09ACA18TE defekt
- Ersteller ekki1949
- Juni 2018
Vermutung: Platinenwechsel mit Hoffnung auf mögliche Datenrettung.Fujiyama schrieb:Warum muss es genau das Modell sein?
Ich hab nix passendes.
Genau, benötige eine Platine. Habe den SATA Anschluss teilweise erneuert, funktioniert auch wieder.
Traue der Lötung aber nicht, da ein Pin aus der Platine gerissen war und ich nicht weiss wie gut die Verbindung gelötet ist. Eine neue Platine ist also die bessere Lösung. Habe schon überall gesucht, kann aber für diesen Typ nichts finden.
Skudrinka
Fleet Admiral
- Sep. 2008
Meine Platten funktionieren alle.ekki1949 schrieb:MG09ACA18TE
Aber ich habe auch Backups, die mich vor Datenverlust schützen
Platinenwechsel? - gibt Gerüchte, dass das schon lange nicht mehr funktioniert.
Khorneflakes
- Juli 2024
Platinenwechsel bei HDDs ist ungefähr so erfolgversprechend wie ein Auto kaufen um den passenden Schlüssel für dein Auto zu bekommen, da du den verloren hast. Das kann funktionieren, ist den Aufwand aber nicht wert, denn du brauchst vielleicht drei, vielleicht aber auch 30 Versuche oder es klappt garnicht. Und du musst bei diesem aktuellen Modell (das macht es unwahrscheinlich) erstmal jemanden finden, der eine defekte HDD hat und dir die Platine gibt.
Ich hab fünf davon, wenn ich mein Inventar richtig im Kopf habe, aber die laufen alle noch
Wenn sie funktioniert, dann wäre es das beste wenn du sie einfach benutzt.
Skudrinka
Fleet Admiral
- Sep. 2008
Bloß nicht zu viele Details nennen.ekki1949 schrieb:Auf Garantie geht wohl nicht und wegwerfen, zu schade
Fusionator
Commodore
- Juni 2020
Hat das Teil auch eine Bezeichnung?ekki1949 schrieb:Genau, benötige eine Platine
Inzersdorfer
Admiral
- Juli 2010
Skudrinka schrieb:Platinenwechsel? - gibt Gerüchte, dass das schon lange nicht mehr funktioniert.
Hört endlich auf solchen Stuß zu verbreiten, Platinentausch geht immer, solange die Adaptionsdaten von der Alten auf die Neue Platine transferiert werden können.Khorneflakes schrieb:Platinenwechsel bei HDDs ist ungefähr so erfolgversprechend wie ein Auto kaufen um den passenden Schlüssel für dein Auto zu bekommen, da du den verloren hast.
Die einzigen Einschränkungen gibts für den Privatanwender bei HDDs die diese Daten im HDD-Contoller selbst speichern, das ist aber nur bei einer kleinen Anzahl von HDD Serien der Fall.
Khorneflakes
- Juli 2024
Stimmt, da ist "Stuß" in den Zitaten. Ist nämlich kein Gerücht, ist eine Tatsache. Früher war das gängige Praxis und es wurde zusehends schwieriger, weil die Disks ständig revisioniert wurden und auch die Mechanik und die Elektronik unahängig voneinander revisioniert wurde. Das Ergebnis ist "ein" Modell, was in Wirklichkeit aber eher ein Dutzend Modelle mit dem selben Namen sind.
Wenn du dafür eine gute Lösung anzubieten hast, die sicherstellt, dass das "immer geht", dann nur her damit.
