KaySamy
- Juni 2005
Hey,
Ich hab folgendes problem mit meinen Brenner "TOSHIBA SD R5002" das laufwerk wird optimal vom betriebssystem Win XP erkannt, kann mit Nero CD auswerfen und so kram machen. Aber Kann weder CD noch DVD´s Brennen. Hab schon verschiedene qualitäts rohlinge ausprobiert immer das selbe Lied..
Die fehlermeldung ist bei DVD´s folgende.
14.32:21 Cachen von Dateien fertig
14.32:21 Start des Brennvorgangs mit 2x (2.770 KB/s)
14.32:36 Fehler beim Schreiben
E: TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002
14.32:37 Brennvorgang nicht erfolgreich mit 2x (2.770 KB´s)
Alex
1C82-004K-19E5-MAAX-4000-03C1-5KM7
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.3.1
Internal Version: 7, 2, 3, 1
Recorder: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002>Version: 1033 - HA 1 TA 1 - 7.2.3.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712>Version: 1004 - HA 1 TA 0 - 7.2.3.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1200BB-00CAA1 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
DiskPeripheral : WDC WD2500JB-00GVA0 nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712 nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 nvatabus Port 0 ID 3 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712 D: CDRom0
TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 E: CDRom1
WD Virtual CD 1110 F: CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 362MB (370812kB)
Memory in use : 64 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
2.5.2010
ISO Zusammenstellung
14:32:21 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6427
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
14:32:21 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
14:32:21 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
14:32:21 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer E: TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002 running
14:32:21 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
14:32:21 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3400
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
14:32:21 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2293871 (509:44.71, 4480MB)
14:32:21 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
14:32:21 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: SONY16 - D1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
14:32:21 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
14:32:21 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2293872 (2293872) = #2293872/509:44.72
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2293872 blocks [E: TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002]
14:32:21 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [E: TOSHIBA DVD-ROM SD-R5002] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4697849856, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2293872 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
14:32:21 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
14:32:21 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
14:32:21 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
14:32:21 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4231
Cache writing successful.
14:32:21 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
14:32:21 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 2x (2.770 KB/s)
14:32:22 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
14:32:22 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2872
Recording mode: Sequential Recording Mode
14:32:22 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3028
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
14:32:22 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8995
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
14:32:36 #23 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 291
E: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C
Buffer x048d0000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14:32:36 #24 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
14:32:36 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
14:32:36 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
14:32:37 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3268
EndDAO: Last written address was -1
14:32:37 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 2x (2.770 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9200 bytes, created 28.04.2009 22:20:06
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.83a, size=44944 bytes, created 28.04.2009 22:20:06 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
