Liebe Leute!
Vielleicht könnt ihr mir helfen...
Ich habe einen alten toshiba satellite A300 25K. Der Akku ist schon lange nicht mehr wirklich funktionstüchtig, weil ich ihn leider nie herausgenommen habe und der Laptop fast immer auf Netzbetrieb lief. Das Netzteil habe ich ein mal ausgetauscht.
Neulich bemerkte ich, dass der Laptop keinen Strom mehr bekam. Die LED's für Batterie und Netzbetrieb waren aus, obwohl Strom da war. Ich habe erst gedacht Wackelkontakt, aber nein, es ging nix. Nach kleiner Pause war der Strom auf einmal wieder im Gerät, LEDs an und ich konnte zwei Tage normal arbeiten. Dann wollte ich den Laptop starten und er wollte gerade ein Update machen und zack, war er tot. Ich bekomme die LED's wieder an, also das Gerät unter Strom, wenn ich den Akku herausnehme und wieder reintue oder das Netzteil komplett vom Strom nehme und dann wieder reinstecke, allerdings auch nicht immer. Starten geht eben immer nur für einige Sekunden, dann ist alles wieder tot. Ich habe die beiden RAMs rausgebaut und da startete er kurz, aber ohne Bildschirm, der Lüfter lief weiter, gestartet wurde aber nicht weiter. RAMs einzeln reintun, da tat sich dann gar nix mehr.
Ich habe dann mal den ganzen Rechner gereinigt und vorsichtig auseinander gebaut. Nichts war auffällig, der Anschluss des Netzteils war auch ok. Nach der Reinigung wieder zusammengebaut und trotzdem, das Problem besteht immer noch.
Was auffällig war, ganz zu Anfang des Problems klickerte es eigenartig im Gerät,
während die LED's kurz blinkten. Das habe ich jetzt aber nicht mehr bemerkt.
Und, wenn ich d. Akku herausnehme, funktioniert der Laptop nicht. Es kommt anscheinend kein Strom nur über Das Netzteil im Gerät an.
Netzteil ist aber, denke ich, nicht das Problem.
Hat jemand eine Idee?
Ich hab ja schon den bösen Verdacht, das Mainboard ist defekt.
Aber was ist mit dem kaputten Akku? Warum bekommt der Rechner nicht ohne Akku nur über Netzteil Strom?
Ich will jetzt keinen Akku kaufen, wenn dann doch das Mainboard defekt ist.
Ich kann auch nicht im BIOS/ abgesicherten Modus starten. Geht genauso aus. Also als wenn er einfach keinen Saft mehr bekommt.
Würde mich sehr freuen, wenn jemand eine Idee hat!!!
Grüße
Grüße
