captainyogi
- Sep. 2013
mein Laptop spielt seit ca. 10 Tagen verrückt. Er wurde immer wieder extrem langsam, teilweise völliger Freeze (von Programmen oder auch dem ganzen System), kein Taskmanager. CPU und RAM Auslastung völlig normal und niedrige Werte. Alle Systemwiederherstellungspunkte waren weg, das System erstellte aber offensichtlich welche, da ich 2 Tage später, nach einem automatischen Windows-Update, einen zu sehen bekam.
AVG: meldete einen Trojaner, den es entfernt hat.
Eventvwr: hat folgende Fehler sehr häufig für den Zeitraum ausgegeben:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Ide\IdePort0 gefunden.
Davon insgesamt mehr als 200 in dem problematischen Zeitraum, davor aber auch ab und an, wenn auch wesentlich weniger. Ich glaube, dass die Timestamps auch mit den Freezes zumindest teilweise übereingestimmt haben. Das wies laut Internet auf den IDE Controller hin.
sfc /scannow: Keine Fehler
chkdisk: Brauchte ab 4% unfassbar lange, nach einer Stunde habe ich es abgebrochen.
Crystal Disk: meldete viele (ca. 45) schwebende Partitionen (?), Daten poste ich unten.
StorageManager, Chipset, Bios und Firmware geupdated
eventvwr weiterhin:
Aufgrund der Inkompatibilität mit diesem System wurde \SystemRoot\SysWow64\drivers\tandpl.sys nicht geladen. Wenden Sie sich an den Softwarehersteller, um eine kompatible Version des Treibers zu erhalten.
Nach internetrecherche kann das auf den Tages Kopierschutz zurückzuführen sein, und ich hatte auch ein Spiel (XIII) mit diesem Kopierschutz vor kurzem installiert. Die CD war ein Original, die Installation stürzte immer ab und der Zeitramen schien zu passen. Also habe ich den Remover heruntergeladen, ausgeführt, und die beschuldigten Dateien waren danach nicht in der Registry zu finden.
Es schien seitdem ein wenig besser geworden zu sein. Bis die nächsten Probleme kamen:
Unfassbar lange Bootzeit, in der ca. 5 Minuten zwischen dem Ladescreen (Windows wird geladen/gestartet) und dem LogIn-Screen bei schwarzem Bildschirm aber sichtbarer Maus verbracht.
Langsames Herunterfahren.
Die Originalität der Windows-Kopie wurde plötzlich angezweifelt (Legale Version aus der MDAA)
Kein Sound (hing glaube ich mit der Authentizitäts-Fehlermeldung zusammen)
Ab diesem Moment hab ich die Geduld verloren und wollte das System neuinstallieren. CD rein, installation gestartet, 1 reboot und er hängt im Windows-Ladescreen. Nach Ewigkeiten habe ich dann das System selbst neugestartet und versucht von der CD zu booten. Er lädt die Daten und bleibt dann wieder beim Ladescreen hängen.
Was kann ich tun?
Danke und Grüße
Technische Daten (aus dem Internet):
Allgemein: Einklappen -
Plattform-Technologie Intel Centrino 2
Systemtyp Notebook
Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 Bit)
Integrierte Peripheriegeräte Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne
Herstellergarantie 2 Jahre Garantie
Breite 39.8 cm
Tiefe 28.8 cm
Höhe 3.9 cm
Gewicht 3.4 kg
Lokalisierung Deutschland
Prozessor / Chipsatz: Einklappen -
CPU Intel Core 2 Duo P8700 / 2.53 GHz
Anz. der Kerne Dual-Core
Multi-Core-Technologie Dual-Core
Cache L2 - 3 MB
64-Bit-Computing Ja
Front-Side-Bus 1066 MHz
Chipsatz Mobile Intel PM45 Express
Funktionen Enhanced SpeedStep technology
Prozessor: Einklappen -
Prozessor Intel Core 2 Duo P8700 / 2.53 GHz
64-Bit-Computing Ja
Datenbus-Geschwindigkeit 1066 MHz
Speicher: Einklappen -
RAM 4 GB ( 2 x 2 GB )
Max. unterstützter RAM-Speicher 8 GB
Technologie DDR2 SDRAM
Geschwindigkeit 800 MHz
Anz. Steckplätze 2
Leere Steckplätze 0
Festplatte 500 GB HDD / 5400 rpm
Schnittstelle Serial ATA-300
Optisches Laufwerk DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Lesegeschwindigkeit 24x (CD) / 8x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)
Festplatte 500 GB - Serial ATA-300 - 5400 rpm
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien 16x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)
Cache-Speicher: Einklappen -
Typ L2
Installierte Größe 3 MB
Speicherkapazität: Einklappen -
RAM: Einklappen -
Installierte Anzahl 4 GB / 8 GB (Max)
Technologie DDR2 SDRAM - 800 MHz
Konfigurationsmerkmale 2 x 2 GB
Massenspeicher-Controller: Einklappen -
Typ Serial ATA
SATA-Schnittstelle Serial ATA-300
Optische Speicher: Einklappen -
Typ DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM
Display: Einklappen -
Typ 43.2 cm ( 17" )
Auflösung 1440 x 900 ( WXGA+ )
Breitbild Ja
Breitwand Ja
Besonderheiten TruBrite
Display-Typ 43.2 cm ( 17" ) TFT
Max. Auflösung 1440 x 900 ( WXGA+ )
Breitbild-Bildschirm Ja
Kartenleser: Einklappen -
Typ 5-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Unterstützte Flash-Speicherkarten SD-Speicherkarte, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Audio & Video: Einklappen -
Grafikprozessor PCI Express x16 - ATI Mobility Radeon HD 4650 - 1024 MB GDDR3 SDRAM
Technologie für die Speicherzuordnung HyperMemory
Gesamter verfügbarer Grafikspeicher 2301 MB
Kamera Integrierte Webcam
Auflösung 1,3 Megapixel
Ton Stereolautsprecher , Mikrofon
Kompatibilität High Definition Audio, Dolby Sound Room
Audiofunktionen Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Toshiba Bass Enhanced Sound System
Video: Einklappen -
Grafikprozessor / Hersteller PCI Express x16 - ATI Mobility Radeon HD 4650 HyperMemory
Grafikprozessor PCI Express x16 - ATI Mobility Radeon HD 4650 HyperMemory
Videospeicher 1024 MB GDDR3 SDRAM
Eingang: Einklappen -
Typ Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale Integrierte numerische Tastatur, Toshiba EasyKeys
Audio: Einklappen -
Audioausgang Soundkarte
Besonderheiten Harman/Kardon-Stereolautsprecher, Toshiba Bass Enhanced Sound System
Audioeingang Mikrofon
Kommunikationsformen: Einklappen -
Drahtlos 802.11 a/b/g/n (draft), Bluetooth 2.1 EDR
Drahtlos-Controller Intel WiFi Link 5100
Netzwerkschnittstelle 10/100 Ethernet
Produktzertifizierungen Wi-Fi CERTIFIED
Notebook-Kamera: Einklappen -
Kameratyp Integriert
Sensorauflösung 1,3 Megapixel
Modem: Einklappen -
Protokolle und Spezifikationen ITU V.90
Max. Datenübertragungsrate 56 Kbps
Leistungsmerkmale Aktualisierbar auf V.92
Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte: Einklappen -
Batterie: Einklappen -
Technologie Lithium-Ionen
Installierte Anzahl 1
Telekommunikation: Einklappen -
Modem Fax / Modem
AC-Adapter: Einklappen -
Eingang Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Verbindungen & Erweiterung: Einklappen -
Steckplatz 2 x Speicher ( 0 frei)
1 x ExpressCard ( 1 frei)
Schnittstellen VGA
Modem
LAN
4-polig FireWire
Mikrofoneingang
Kopfhörer/SPDIF-Kombibuchse
3 x USB 2.0
HDMI
USB 2.0/eSATA
Speicherkartenleser 5-in-1 ( SD-Karte, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card )
Netzwerk: Einklappen -
Netzwerk Netzwerkadapter
Wireless LAN unterstützt Ja
Wireless NIC Intel WiFi Link 5100
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1 EDR
Produktzertifizierungen IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n (draft), Bluetooth 2.1
Software: Einklappen -
Software inbegriffen Treiber & Utilities, Microsoft Works, ConfigFree, Connectivity Doctor, Google Toolbar, Toshiba Supervisor Password Utility, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Recovery DiskCreator, Google Desktop, Google Picasa, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, Toshiba Value Added Package, Ulead DVD MovieFactory for Toshiba, Chicony Camera Assistant Software, Face Recognition software, Toshiba DVD Player, McAfee Internet Security Suite (Testversion für 30 Tage), Microsoft Office 2007 Home & Student Edition (Testversion für 60 Tage), Dolby Control Center, HDMI Control Manager
Verschiedenes: Einklappen -
Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort
Lokalisation Deutschland
Kennzeichnung CE
Produktzertifizierungen CE
Abmessungen und Gewicht: Einklappen -
Breite 39.8 cm
Tiefe 28.8 cm
Höhe 3.9 cm
Gewicht 3.4 kg
Erweiterung / Konnektivität: Einklappen -
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze 2 (gesamt)/ 0 (frei) x Speicher
1 (gesamt)/ 1 (frei) x ExpressCard
Schnittstellen 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 4-polig
1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
1 x Audio - SPDIF-Ausgang/Kopfhörer
3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Audio / Video - HDMI - HDMI Typ A, 19-polig
1 x Speicher/Hi-Speed-USB - Hi-Speed USB / eSATA
1 x Audio - SPDIF-Ausgang/Headset
Umweltschutzstandards: Einklappen -
ENERGY STAR-qualifiziert Ja
Herstellergarantie: Einklappen -
Service & Support 2 Jahre Garantie
Service & Support Internationale Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
Details zu Service & Support Internationale Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
Stromversorgung: Einklappen -
Stromversorgungsgerät Extern
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Betriebssystem / Software: Einklappen -
Bereitgestelltes Betriebssystem Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 Bit)
Software Treiber & Utilities, Microsoft Works, ConfigFree, Connectivity Doctor, Google Toolbar, Toshiba Supervisor Password Utility, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Recovery DiskCreator, Google Desktop, Google Picasa, Toshiba Bluetooth Monitor, Toshiba Disc Creator, Toshiba Value Added Package, Ulead DVD MovieFactory for Toshiba, Chicony Camera Assistant Software, Face Recognition software, Toshiba DVD Player, McAfee Internet Security Suite (Testversion für 30 Tage), Microsoft Office 2007 Home & Student Edition (Testversion für 60 Tage), Dolby Control Center, HDMI Control Manager
CrystalDiskInfo 5.6.2 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/09/12 20:02:15
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA MK5055GSX
- HL-DT-ST DVDRAM GSA-T50N
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MK5055GSX : 500,1 GB [0/0/0, pd1]
Model : TOSHIBA MK5055GSX
Firmware : FG001M
Serial Number : 596VT1CKT
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 7291 Std.
Power On Count : 2318 mal
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Lesefehlerrate
02 100 100 _50 000000000000 Leistungsfähigkeit
03 100 100 __1 00000000052F Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000BBF Start/Stop des Spindels
05 100 100 _50 000000000009 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _50 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _50 000000000000 Suchzeitleistung
09 _82 _82 __0 000000001C7B Eingeschaltete Stunden
0A 160 100 _30 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 __0 00000000090E Anzahl der Einschaltungen
BF 100 100 __0 00000000063F G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000052 Ausschaltungsabbrüche
C1 _87 _87 __0 00000001FF92 Laden/Entladen Zyklus
C2 100 100 __0 0032000D0024 Temperatur
C4 100 100 __0 000000000009 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 00000000002B Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
DC 100 100 __0 000000002057 Festplattenverschiebung
DE _85 _85 __0 00000000179A Stunden geladen
DF 100 100 __0 000000000000 Laden/Entladen Wiederholungen
E0 100 100 __0 000000000000 Ladereibung
E2 100 100 __0 0000000000DA Ladezeit
F0 100 100 __1 000000000000 Kopfpositionierungszeit
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2035 3936 5654 3143 4B54
020: 0000 4000 0000 4647 3030 314D 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D4B 3530 3535 4753 5820 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0F06 0000 004C 004C
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 3C09 6163 203F 0055
090: 0000 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5000 0391
110: C1F0 2660 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0039 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 03A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 2F
020: 05 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 BF 0B 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 09 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 52 52 7B 1C 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 A0 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 0E 09 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 3F
080: 06 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 52 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 57 57 92 FF 01 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 24 00 0D 00 32 00 00 C4 32 00 64 64 09
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 2B 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 57
0E0: 20 00 00 00 00 00 DE 32 00 55 55 9A 17 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 DA
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 74
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36
Vielen Dank und Grüße
*edit: Rechtschreibung und Formatierung. Ich hoffe es ist einigermaßen lesbar.
eventvwr weiterhin:
Was kann ich tun?
Danke und Grüße
Systemtyp Notebook
Breite 39.8 cm
Tiefe 28.8 cm
Höhe 3.9 cm
Gewicht 3.4 kg
Cache L2 - 3 MB
64-Bit-Computing Ja
64-Bit-Computing Ja
Anz. Steckplätze 2
Leere Steckplätze 0
Typ L2
RAM: Einklappen -
Typ Serial ATA
Typ 43.2 cm ( 17" )
Breitbild Ja
Breitwand Ja
Video: Einklappen -
Audio: Einklappen -
Modem: Einklappen -
Modem Fax / Modem
Schnittstellen VGA
Modem
LAN
4-polig FireWire
Mikrofoneingang
3 x USB 2.0
HDMI
USB 2.0/eSATA
Kennzeichnung CE
Breite 39.8 cm
Tiefe 28.8 cm
Höhe 3.9 cm
Gewicht 3.4 kg
- TOSHIBA MK5055GSX
Firmware : FG001M
Queue Depth : 32
AAM Level : ----
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
