Toshiba STOR.E BASICS 1TB funktioniert nicht richtig
d0ngt
Mai 2014
Guten Abend,
ich habe mir ein "Deep Silence 5" Gehäuse von Nanoxia mit USB 3.0 Frontanschlüssen gekauft.
Da mein Mainboard ein "GA-H67MA-USB3-B3" keinen interne USB 3.0 Anschluss hat, habe ich ebenfalls eine PCIe Karte von Inateck mit internem Anschluss gekauft.
Alles eingebaut und siehe da meine Externe HDD "Toshiba STOR.E BASICS 1TB" wird entweder gar nicht oder nur als USB 2.0 Gerät, an einem der beiden Front-Ports, erkannt .
Am andere Front-Port, den 2 Ports auf dem MB und den beiden auf der PCIe Karte funktioniert sie ordnungsgemäß.
Daraufhin habe ich mir eine andere HDD "WD My Passport" genommen und wieder probiert, diese funktioniert auch an dem Port an dem die Toshiba nicht funktioniert.
Als nächstes habe ich mit einem Adapter "20 polig auf 2 USB 3.0 Stecker" die Front-Ports an die Ports vom MB angeschlossen.
Auch hier funktioniert der selbe Front-Port nicht.
Was ist hier der Fehler?
Kabel defekt? Obwohl die WD läuft?
Oder irgendwas mit der Software?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg Philipp
Die Kabel für die Front Panels laufen ja mitten durchs Gehäuse und sind oft nicht geschirmt, fangen sich also Störungen ein. Wenn die Platte am USB3 Anschluss hinten direkt am Board funktioniert, dürfte das die Ursache sein und offenbar ist der USB-SATA Bridgechip des Toshiba etwas empfindlicher als der im WD Gehäuse.
Lösung gefunden.
Habe von Nanoxia ein neues Kabel fürs Panel bekommen und nun funktioniert auch die Toshiba an allen Ports.
