Touchpad beim Acer extensa 5220 wechseln
F
Fantom
Hallo ich bin gerade beim wechseln des gehäuses von meinem Acer extensa 5220, ich muss jetzt das Touchpad wechseln d.h vom alten palmrest auf das neue übertragen. Die elektronik ist aber an dem plastik festgeklebt. Kann man das überhaupt wechseln ohne es zu beschädigen? Laut service Guide soll man das einfach anheben. Beim anheben hört es sich aber nicht gut an.
wie funktioniert so ein touchpad überhaupt, oben wo der finger drauf kommt ist einfach nur plasik?
Danke schonmal für eure antworten
ne, das steht da net, schau mal bei chapter 3 Diassembly Process - Removing theTouch Pad Board Module Seite 85
''...Carefully pry loose and remove the touch pad board. WARNING:The touchpad board is glued to the upper case, only remove the touchpad board if it is defective''
''...Sorgfältig lose hebeln und entfernen Sie die Touchpad-Platine. WARNUNG: Die Touchpad Platine ist geklebt, nur entfernen wenn es wirklich defekt ist.''
Ich würd da mit 'nem heißen föhn drangehen, schön heiß machen. oben die touch-padfläche kannst du natürlich nicht entfernen, die ist fest im kunststoff des upper case.
wieso willst du das touch-pad überhaupt wechseln? defekt? eigentlich ist das ziemlich stabil beim extensa 5220, hast du dir mal die kontakte des flexkabels angeschaut, vielleicht ein bisschen oxidiert durch schwitzige hände auf der tastatur?
