Touchpad schaltet sich ab, wenn USB Port verwendet wird
Computer_Nooby
Sep. 2014
ich verwende Ubuntu 18.04 LTS und habe seit kurzem das Problem, dass sobald ich etwas an den USB Port anschließe, mein Touchpad nicht mehr funktioniert. Die Tastatur geht noch, es und der Trackpoint auch nur der Mauszeiger lässt sich mit dem Touchpad nicht mehr bewegen, wenn ich z.B. mein Handy am USB Port lade.
Kann mir jemand helfen, wie ich das wieder in Ordnung bringen kann? Vielen Dank!
Passiert das auch, wenn Du einen einfachen Stick anschliesst? Und passiert das bei allen USB-Ports?
Erklaere mal Deine harte Ware. Ausser das es vermutlich ein Schlepptop ist ist ja nix bekannt.
BFF
habe es mit verschiedenen mobilen Geräten und einer USB Maus an allen Ports getestet, leider immer mit dem gleichen Problem, dass das Touchpad dann nicht mehr funktioniert.
Ist ein Dell Latitude 5480. Ich hatte vor einiger Zeit einige Touchpadeinstellungen verändert, da es leider von Dell für Linux keinen Treiber gibt und die Sensitivität unter Linux enorm hoch war (ohne Berührung gab es einen Drift des Mauszeigers), aber kann mich nicht erinnern, ob der Fehler dann direkt danach das erste Mal aufgetreten ist.
Habe auch schon im Internet gesehen, dass es für eine externe Maus die Einstellung über das Terminal gibt, das Touchpad abzuschalten. Aber diese Funktion hat nicht weitergeholfen.
Wie genau kann ich die Logfiles abrufen?
Anbei der Log. Kannst du da den Übeltäter rauslesen?
Code:
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: usb 1-2: new high-speed USB device number 16 using xhci_hcd
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: usb 1-2: New USB device found, idVendor=04e8, idProduct=6860
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: usb 1-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=4
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: usb 1-2: Product: GT-I9300
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: usb 1-2: Manufacturer: samsung
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: usb 1-2: SerialNumber: xxxxx
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: input: samsung GT-I9300 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.2/0003:04E8:6860.0018/input/input40
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: hid-generic 0003:04E8:6860.0018: input,hidraw1: USB HID v1.01 Keyboard [samsung GT-I9300] on usb-0000:00:14.0-2/input2
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: input: samsung GT-I9300 as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.3/0003:04E8:6860.0019/input/input41
Nov 18 23:58:33 Laptop kernel: hid-generic 0003:04E8:6860.0019: input,hidraw2: USB HID v1.01 Mouse [samsung GT-I9300] on usb-0000:00:14.0-2/input3
Nov 18 23:58:34 Laptop colord[1250]: CdMain: failed to emit DeviceAdded: failed to register object: Für die Schnittstelle org.freedesktop.ColorManager.Device auf /org/freedesktop/ColorManager/devices/sysfs__null_ wurde bereits ein Objekt exportiert
Nov 18 23:58:34 Laptop gvfsd[1872]: Device 0 (VID=04e8 and PID=6860) is a Samsung Galaxy models (MTP).
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) config/udev: Adding input device samsung GT-I9300 (/dev/input/mouse2)
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) No input driver specified, ignoring this device.
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) This device may have been added with another device file.
Nov 18 23:58:34 Laptop gvfsd[1872]: Error 1: Get Storage information failed.
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) config/udev: Adding input device samsung GT-I9300 (/dev/input/event18)
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) samsung GT-I9300: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) samsung GT-I9300: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) Using input driver 'libinput' for 'samsung GT-I9300'
Nov 18 23:58:34 Laptop upowerd[1093]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.2/0003:04E8:6860.0018
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event18 13:82 fd 123 paused 0
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) samsung GT-I9300: always reports core events
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) Option "Device" "/dev/input/event18"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) Option "_source" "server/udev"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) event18 - samsung GT-I9300: is tagged by udev as: Keyboard
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) event18 - samsung GT-I9300: device is a keyboard
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) event18 - samsung GT-I9300: device removed
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.2/0003:04E8:6860.0018/input/input40/event18"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) XINPUT: Adding extended input device "samsung GT-I9300" (type: KEYBOARD, id 17)
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) Option "xkb_model" "pc105"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) Option "xkb_layout" "de"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (WW) Option "xkb_variant" requires a string value
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (WW) Option "xkb_options" requires a string value
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) config/udev: Adding input device samsung GT-I9300 (/dev/input/event19)
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) samsung GT-I9300: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) samsung GT-I9300: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
Nov 18 23:58:34 Laptop upowerd[1093]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.3/0003:04E8:6860.0019
Nov 18 23:58:34 Laptop upowerd[1093]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event19 13:83 fd 142 paused 0
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) event19 - samsung GT-I9300: is tagged by udev as: Mouse
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) event19 - samsung GT-I9300: device is a pointer
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) event19 - samsung GT-I9300: device removed
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.3/0003:04E8:6860.0019/input/input41/event19"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (II) XINPUT: Adding extended input device "samsung GT-I9300" (type: MOUSE, id 18)
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) Option "AccelerationScheme" "none"
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) samsung GT-I9300: (accel) selected scheme none/0
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) samsung GT-I9300: (accel) acceleration factor: 2.000
Nov 18 23:58:34 Laptop /usr/lib/gdm3/gdm-x-session[1427]: (**) samsung GT-I9300: (accel) acceleration threshold: 4
Nov 18 23:58:34 Laptop dbus-daemon[801]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.289' (uid=1000 pid=2278 comm="nautilus --new-window /run/user/1000/gvfs/mtp:host" label="unconfined")
Nov 18 23:58:34 Laptop systemd[1]: Starting Hostname Service...
Nov 18 23:58:34 Laptop hud-service[2164]: void DBusMenuImporter::slotGetLayoutFinished(QDBusPendingCallWatcher*): "Keine derartige Schnittstelle »com.canonical.dbusmenu« des Objekts im Pfad /org/ayatana/bamf/window/37768753"
Nov 18 23:58:35 Laptop dbus-daemon[801]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
Nov 18 23:58:35 Laptop systemd[1]: Started Hostname Service.
Das Problem taucht nur auf, wenn ich ein Mediengerät an einen der USB Ports anschließe und sich daraufhin der bei Ubuntu integrierte Explorer öffnet. Handelt es sich um ein Gerät, dass nur Strom braucht wie z.B. ein Mikrofon, dann funktioniert das Touchpad weiterhin.
Vielleicht kann dadurch jemand das Problem eingrenzen?
Code:
Öm der versucht da dein Handy als Keyboard/Maus Kombi einzurichten, soll das so? Das mit dem Trackpad wird irgendeine Treiberoption sein das Ding abzuschalten wenn eine Maus dranhängt, macht ja auch Sinn.
'is tagged by udev as keyboard', in die Richtung würd ich mal gehen, hast du da bzgl udev irgendwas gefummelt?
Möglich, vermutlich ohne es zu merken. In welchem Dateipfad müsste ich da nachschauen? Direkt bei config/udev? Muss ich morgen mal schauen, wahrscheinlich irgendwo was eingefügt, wo es definitiv nicht hingehört.
Müsst ich jetzt auch googeln, glaub jedenfalls nicht dass das Standard ist dass er da das Handy als Keyboard einbinden will. Mal ins blaue geraten gibts bei udev ne Datei wie die Usbgeräte angesprochen werden und da ist entweder das Handy oder ganz und gar der Usbport fest als Keyboard/Maus definiert.
Das mit dem Touchpad ist dann wohl nur Folgefehler. Ich an deiner Stelle würd da ein Backup auf die Config von udev machen, mal Ubuntu vom Stick booten, da die Config kopieren und auf die Platte knallen. Im schlimmsten Fall kopierste die Backups einfach zurück.
Und wenn du dir nicht sicher bist ob du das warst: ich mach bevor ich da irgendwelches Zeug aus dem Netz kopier immer vorher eine Kopie der config 'xyz_bis20181222.back', das spart im Nachgang viel Kopfkratzen....
Schau mal in /lib/udev/rules.d
nach USB oder "HID" Rules durchsuchen und udevadm kann dann zum Testen benutzt werden
Eventuell sind auch android udev Rules installiert.
Eigene udev Regeln in /etc/udev/rules.d können die Standardregeln überschreiben
Kill mal den syndaemon (ist ein Daemon, der das das Touchpad deaktiviert, wenn auf der Tastatur geschrieben wird) und schau, ob's dann funktioniert. Vielleicht läuft da was falsch, und der registriert das als Eingabegerät.
Wenn ja, kann man das irgendwo im Control Center abschalten.
Danke für eure Hilfe. Ich konnte das Problem mittlerweile lösen.
Ich hatte ein paar Einstellungen in der Datei /usr/share/X11/xorg.conf.d/*libinput.conf hinzugefügt und da war wohl der Übeltäter versteckt.
