sabankemal
- Apr. 2014
ich bin seit Stunden am Verzweifeln. Ich habe ein Powerline-Set von TP-Link gekauft (Adapter: AV500 TL-PA4010P sowie den WLAN-Extender: AV200 TL-WPA2220). Ich habe es geschafft, die Geräte zu paaren, sodass ich ins Internet komme. Jedoch habe ich keinen Zugriff auf die Konfigurationsseite, auf der ich das WLAN-Passwort ändern kann usw.
Zufällig kam ich nur kurzfristig auf die Konfigseite drauf, indem ich das Kabel vom Router zum Adapter getrennt hatte. Das wars auch schon.
Beim Öffnen der Konfigseite (https://tplinkplclogin.net/) erscheint die folgende Fehlermeldung:
"Trying to Configure the Powerline Extender?
It looks like you may have run into an issue
If you're connecting to the Router directly, you will be unable to access the Powerline Extender's management page by using http://tplinkplclogin.net
Connect to the Powerline Extender wirelessly and try the link http://tplinkplclogin.net again.
Solution One:
If your extended Wi-Fi network name is different from the main router (e.g. MyHome on the router,
TP-LINK _XXXXXX on the powerline extender), please connect to the extended Wi-Fi (e.g. TP-LINK _XXXXXX) and try http://tplinkplclogin.net again.
Solution Two:
In case both Wi-Fi network names are the same (e.g. MyHome on the router and MyHome on the powerline extender too), you may access the management page by using the utility. Please go to the www.tp-link.com/support page and download the utility appropriate for your computer. Start the utility and choose the model to be congured and click "Connect".
Es scheint so, als ob der WLAN-Extender nicht im Netzwerk wäre, jedoch komme ich per Kabel und auch per WLAN ins Internet.
Ich habe im Router ein "unbekanntes Gerät". Ich vermute, dass es der Adapter ist. Wenn ich die IP-Adresse des Adapters in den Browser eintrage, öffnet sich nichts.
In den Routereinstellungen habe ich DHCP aktiviert, falls dies relevant ist.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.. Vielen Dank im Voraus.
Solution One:
Solution Two:
