(die starterbox hat kein modem
http://dsl.vodafone.de/hilfe/index.php?sid=&aktion=anzeigen&rubrik=004018108001&id=2050 )
nein, da wird nicht "geklaut".
ein modem synct je nach firmware und absicht "robuster", also mit mehr reservern, oder höherem sync. vile z.b. provider-geräte nehmen lieber etwas sync oben weg.
"mein modem 1 synct mit 12000, modem 2 synct mit 11000, also ist modem1 besser"
ist humbug. bei deinem 8960,bzw. den geräten mit broadcom bcm6358-modemchipsatz, ist der "standardsync" immer etwas niedriger, als z.b. bei speedtouchs,etc..
aber du kannst es selber regulieren wie du möchtest, da der standard-snr/rauschabstand von dir selber einstellbar ist mit dem 8960.
auch erheblich niedrigere werte als 6 steckt das gerät locker weg.
selbst bei snr-einstellungen von 1,0 - 1,2 bleibt es stabil, wenn die leitung nicht gerade allzu schlecht ist.
das letzte bild zeigt ja 6,2 bei dir. je mehr du den wert runtersetzt,desto mehr sync bekommst du. maximal bis zur eingestellten rate/profil von vodafone.
ob deine aktuelle bruttosyncrate von 1456 bereits das maximale der rate/profil ist, weiss ich nicht, da ich die technischen vodafone-profile nicht kenne. das kannst du aber selber testen, indem du den snr selber etwas runtersetzt.
wenn das profil nach oben nicht beschränkt ist, können 15-20% mehr sync. drin sein.
aus 12500 werden dann auch schon einmal dennoch stabile 14800.
dazu hast du z.b. folgende möglichkeiten.
wenn du ein windows-betriebssystem nutzt, manuell per telnet :
- start/ausführen / "cmd.exe" (ohne ",enter)
- in dem dos-fenster per telnet auf die befehlsebene des 8960 gehen per :
"telnet 192.168.1.1" (ohne ",enter)
- modemresync mit 50% von standard-snr-6, also resync mit snr von 3 :
"adsl configure --snr 50" (ohne ",enter)
einfacher wird es, wenn du dir ein desktop-symbol anlegst, bzw. eine resync-scryptdatei, die du nur noch anklicken mußt.
folgende zeilen würdest du als datei mit der endung vbs abspeichern und auf dem desktop ablegen z.b. als "resync-8960-snr50.vbs" (ohne ") zum anklicken,bzw. in die autostart-gruppe
( admin und adminpasswort natütlich an deine zugangsdaten anpassen ) :
set sh=WScript.CreateObject("WScript.Shell")
sh.run "Telnet 192.168.1.1"
WScript.Sleep 200
sh.SendKeys "admin"&vbcr
WScript.Sleep 200
sh.SendKeys "adminpasswort"&vbcr
WScript.Sleep 200
sh.SendKeys "adsl configure --snr 50"&vbcr
WScript.Sleep 200
sh.SendKeys "exit"&vbcr
( ob man nun 50 nimmt oder 20 oder 75 ist egal. es sind halt %-sätze von 6, also snr 3 ; 1,2 : 4,5 mit denen ein resync ausgeführt wird, läßt man den schalter --snr weg, synct es halt mit 100%,also 6 )
