Hallo liebe CB'ler!
Ich habe da ein Problem bei der Konfiguration meines Netzwerks zu dem mir einfach keine Lösung einfällt.
Habe es auch bereits gegoogled und die Board-Suche bemüht, aber nichts gefunden, was mir weitergeholfen hätte.
Das Problem ist das Folgende:
Der Basis-AP meines Netzwerkes ist ein Netgear WNR2200 mit Firmware V1.0.1.88.
Dieser baut ein WLAN auf mit der SSID (als Beispiel) "Test1" mit bis zu 300mbps (also bis n-Standard) auf Kanal 12 - der ist bei uns in der Umgebung noch relativ frei laut inSSIDer. Die Ip-Adressen liegen in 10.0.0.x, der DHCP-Server verteilt Adressen von 10.0.0.3 bis 10.0.0.130.
Selber hängt er mit statischer IP an der tollen VDSL-Box 6431 von o2.
Soweit klappt alles auch wunderbar, alles Geräte im Netzwerk haben Internet.
Jedoch möchte ich nun den TPLink WA901 im Bridge-Modus in das Netzwerk einbinden - es funktioniert auch soweit, dass ich alle erforderlichen Daten eingeben kann und der TPLink als verbundenes Gerät im Netgear angezeigt wird.
Der TPLink wird dabei im Modus bgn-mixed betrieben (sollte also eigentlich der gleiche vom Netgear sein, oder?), leider kann ich keinen Kanal manuell einstellen. Die Channel-Width steht ebenfalls noch auf Auto (ein Festsetzen auf 20 bzw. 40 MHz brachte keine Besserung des Problems).
Und diese Problem ist, dass wenn ich mich nun ins vom TPLink erzeugte WLAN "Test2" einlogge, komme ich zwar rein, aber eine Internetverbindung besteht nicht- woran kann das liegen?
Verstehen die Geräte sich untereinander einfach nicht?
Die IP-Adresse des TPLink hab ich in den LAN-Einstellungen auf 10.0.0.253 festgesetzt und zusätzlich den DHCP-Server eingeschaltet, damit im zweiten WLAN sich die Geräte ebenfalls per DHCP einloggen können. Als Standard-Gateway dort ist der TP-Link eingetragen, als primärer DNS der Basis-AP mit 10.0.0.1, welcher auch bei allen Geräten im Netz "Test1" eingetragen ist, wo ich immer Internet habe.
Welche Einstellung habe ich also falsch gesetzt oder welche Möglichkeiten kann ich ausprobieren? Habe auch im DHCP-Server der TPLink mal den Netgear als Standard-Gateway eingetragen, aber ohne Erfolg.
Falls ich irgendwelche Angaben vergessen haben sollte, reiche ich diese gerne nach
Vielen Dank im Voraus!
Lg, Fuzzel
Lg, Fuzzel
