Treiber durch INF Datei ersetzen
Atomaffe
Juli 2008
Guten Tag,
ich habe folgenden Monitor via DP to HDMI Adapter an meinen PC angeschlossen:
http://www.amazon.de/gp/product/B003AXXDNK
Leider zeigt er mir nur "Kein Signal". Das Problem ist das die EDID nicht richtig übertragen wird und er deswegen die Auflösung nicht richtig einstellt.
Jetzt habe ich mir mit diesem Tool:
http://www.entechtaiwan.com/util/moninfo.shtm
Eine INF Datei erzeugt. Leider lässt sich diese nicht installieren da Windows entweder den Standard Treiber installiert oder ich wenn ich rechtsklick Installieren mache den Fehler bekomme das die INF datei nicht ausgeführt werden kann.
Kann mir einer von euch vllt. weiterhelfen??
lg
alex
Welches Windows hast du denn?
Wenn es Vista oder 7 ist, schalte die Treibersignierung aus.
Beim Starten nach dem BIOS wiederholt F8 drücken, dann Treibersignierung deaktivieren auswählen und nochmal installieren.
Müssen bei einer *.inf Datei nicht noch *.cat Dateien dabei sein, in denen der Treiber ist?
Das ist eine gute Frage, ich habe mir diese .inf nur selbst erstellt, weil die EDID seitens TV falsch gesendet wird.
Ich habe ein DualBoot mit Linux, wann mussn ich dann F8 drücken??
EDIT: Okay gefunden...so jetzt mal schauen^^
EDIT 2: Er fragt jetzt aber immer noch nicht welchen Treiber er nehmen soll sondern installiert wieder den non-PnP Treiber.
.cat ist soweit ich weiß nicht nötig. Der TE macht mit seiner Idee nur eine Namensinstallation, d.h. der Monitor bekommt einen Namen und wird nicht als unbekanntes Gerät o. ähnliches angezeigt.
Problem ist bloß das er immer den blöden Windowstreiber nimmt und ich einfach nicht den von mir erstellten "Treiber" installieren kann. Weiß einer wie ich Windoof dazu zwingen kann das er mich fragt welchen Treiber er nehmen soll??
Das die INF Datei:
; INF file generated by Monitor Asset Manager, 02.11.2010
; Copyright (c) EnTech Taiwan, 1995-2010.
; Internet: http://www.entechtaiwan.com
[Version]
Signature="$WINDOWS NT$"
Class=Monitor
ClassGUID={4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider=%MFG%
DriverVer=02.11.2010, 1.0.0.0
;CatalogFile=YourSignedCatalogFile.cat
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=23
[SourceDisksNames]
1=%DISC%
[SourceDisksFiles]
;YourColorProfileFile.icm
[Manufacturer]
%VENDOR%=EDID_OVERRIDE,NTx86,NTamd64
[EDID_OVERRIDE.NTx86]
%PRODUCTID%=OVERRIDDEN-EDID.Install, MONITOR\SAM0659
[EDID_OVERRIDE.NTamd64]
%PRODUCTID%=OVERRIDDEN-EDID.Install.NTamd64, MONITOR\SAM0659
[OVERRIDDEN-EDID.Install.NTx86]
DelReg=DEL_CURRENT_REG
AddReg=OVERRIDDEN-EDID.AddReg, MODE1, DPMS
CopyFiles=OVERRIDDEN-EDID.CopyFiles
[OVERRIDDEN-EDID.Install.NTamd64]
[OVERRIDDEN-EDID.Install.NTx86.HW]
AddReg=OVERRIDDEN-EDID_AddReg
[OVERRIDDEN-EDID.Install.NTamd64.HW]
[OVERRIDDEN-EDID_AddReg]
;Base EDID
HKR,EDID_OVERRIDE,"0",0x01,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x4C,0x2D,0x59,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x2D,0x13,0x01,0x03,0x80,0x10,0x09,0x78,0x0A,0xEE,0x91,0xA3,0x54,0x4C,0x99,0x26,0x0F,0x50,0x54,0xBD,0xEF,0x80,0x71,0x4F,0x81,0x00,0x81,0x40,0x81,0x80,0x95,0x00,0x95,0x0F,0xB3,0x00,0xA9,0x40,0x02,0x3A,0x80,0x18,0x71,0x38,0x2D,0x40,0x58,0x2C,0x45,0x00,0xA0,0x5A,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x66,0x21,0x50,0xB0,0x51,0x00,0x1B,0x30,0x40,0x70,0x36,0x00,0xA0,0x5A,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0xFD,0x00,0x18,0x4B,0x1A,0x51,0x17,0x00,0x0A,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,0x00,0x00,0xFC,0x00,0x53,0x41,0x4D,0x53,0x55,0x4E,0x47,0x0A,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x01,0x3A
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,EDID_OVERRIDE
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
HKR,,ICMProfile
[DPMS]
HKR,,DPMS,,0
[MODE1]
HKR,,MaxResolution,,"1920,1080"
[OVERRIDDEN-EDID.AddReg]
HKR,"MODES\1920,1080",Mode1,,"26.0-81.0,24.0-75.0,+,+"
[OVERRIDDEN-EDID.CopyFiles]
[Strings]
MFG="EnTech Taiwan"
DISC="Monitor EDID Override Installation Disk"
PRODUCTID="SAMSUNG (EDID Override)"
VENDOR="Samsung"
Und das die Basis aus Mon Info
Monitor
Model name............... L227W
Manufacturer............. LGE
Plug and Play ID......... GSM566F
Serial number............ 204608
Manufacture date......... 2009, ISO week 2
EDID revision............ 1.3
Input signal type........ Digital
Color bit depth.......... Undefined
Display type............. RGB color
Screen size.............. 490 x 320 mm (23,0 in)
Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
Extension blocs.......... None
DDC/CI................... Supported
MCCS revison............. 2.1
Display technology....... TFT
Controller............... Mstar 0x0
Firmware revision........ 1.9
Firmware flags........... 0x00010068
Active power on time..... 2820 hours
Power consumption........ Not supported
Current frequency........ 64,60kHz, 59,80Hz
Color characteristics
Default color space...... Non-sRGB
Display gamma............ 2,20
Red chromaticity......... Rx 0,653 - Ry 0,341
Green chromaticity....... Gx 0,231 - Gy 0,666
Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,062
White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
Additional descriptors... None
Timing characteristics
Horizontal scan range.... 30-83kHz
Vertical scan range...... 56-75Hz
Video bandwidth.......... 150MHz
CVT standard............. Not supported
GTF standard............. Not supported
Preferred timing......... Yes
Native/preferred timing.. 1680x1050p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1680x1050" 119,000 1680 1728 1760 1840 1050 1053 1059 1080 +hsync -vsync
Detailed timing #1....... 1680x1050p at 60Hz (16:10)
Modeline............... "1680x1050" 146,250 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync
Standard timings supported
720 x 400p at 70Hz - IBM VGA
640 x 480p at 60Hz - IBM VGA
640 x 480p at 75Hz - VESA
800 x 600p at 56Hz - VESA
800 x 600p at 60Hz - VESA
800 x 600p at 75Hz - VESA
832 x 624p at 75Hz - Apple Mac II
1024 x 768p at 60Hz - VESA
1024 x 768p at 75Hz - VESA
1280 x 1024p at 75Hz - VESA
1152 x 870p at 75Hz - Apple Mac II
1440 x 900p at 60Hz - VESA STD
1280 x 1024p at 60Hz - VESA STD
1280 x 960p at 60Hz - VESA STD
1152 x 864p at 75Hz - VESA STD
Report information
Date generated........... 02.11.2010
Software revision........ 2.53.0.861
Data source.............. Real-time 0x0041
Operating system......... 6.1.7600.2
Raw data
00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,1E,6D,6F,56,40,1F,03,00,02,13,01,03,EA,31,20,78,EA,56,B5,A7,57,3B,AA,26,
0F,50,54,A7,6B,80,95,00,81,80,81,40,71,4F,01,01,01,01,01,01,01,01,7C,2E,90,A0,60,1A,1E,40,30,20,
36,00,DA,28,11,00,00,1A,21,39,90,30,62,1A,27,40,68,B0,36,00,DA,28,11,00,00,1C,00,00,00,FD,00,38,
4B,1E,53,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,4C,32,32,37,57,0A,20,20,20,20,20,20,20,00,59
Keiner eine Idee, oder kennt sich einfach keiner mit dem Thema aus?
