Treiber für den Netzwerkadapter
Desperadoz
Mai 2012
Hallo, Windows 7 machte immer wieder Probleme und konnte nicht gestartet werden. Habe dann gestern Nacht genug bekommen und Windows 7 neu installiert. Alles ok aber nun habe ich keine Internetverbindung. Ich soll einen Treiber für den Netzwerkadapter installieren. Wieso das denn bitte? Hatte Windows 7 schon öfter installiert gehabt und nie kam sowas vor.
Bin wirklich ein Laie und bitte um Mithilfe.
Installier einfach den Treiber den Windows verlangt. Danach sollte es funktionieren. Du hast doch bestimmt eine DVD mit den Board Treibern. Darauf sollte dieser sein.
Auf der Asus-Seite ist das Board auch inkl. technischer Infos und Downloads geführt.
Das gibt schon mal min. 2 Möglichkeiten:
Dort den Download-Bereich nutzen und (ältere) Treiber laden
oder dort erfahren, das als LAN-Chip ein Realtek 8111E verbaut ist und direkt beim Realtek die neusten Treiber laden, das wäre dann hier möglich:
http://www.realtek.com/downloads/do...d=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
Danke erstmal. Habe nun die ASUS CD gefunden und den Treiber installiert. Internet funktioniert wieder aber nun habe ich ein anderes Problem. Der Bildschirm zeigt nicht so scharf wie früher obwohl ich bei der Bildschirmauflösung die höchste eingestellt habe.
Wie kriege ich es schärfer hin, also ein besseres Bild?
p.s. die Schriften sind auch bisschen zu gross.
1400 1050 die höchstmögliche Auflösung
du hast die Treiber CD doch gefunden. Dort sind auch die Treiber für deine Grafikkarte drauf.
Der Grafikchipsatz ist in der CPU integriert. Schau mal wenn du die CD einlegst nach Grafik Driver oder Grafikkarten Treiber.
Oder hast du eine Grafikkarte eingebaut.
Hallo, habe hier gerade ein Notebook von einer Feundin welches Win 8 installiert hatte.
Das wollte Sie aber loswerden und deswegen hat Sie das Notebook zu mir gebracht.
Also ich Win8 deinstalliert und Win7 HP 64bit installiert, alles soweit in ordnung.
Nun kommt aber wenn ich den Lan-treiber installieren möchte die meldung: Realtek Controller was not found.
Jetzt weiß ich nicht weiter..kann hier vielleicht jemand helfen der das problem vielleicht schonmal hatte?
Es handelt sich übrigens um ein MSI Ge70:
Intel i7 4x2.4GHz
GTX 660M 2GB
8GB DDR3 Ram
500GB HDD
Grüße
1. Prüfen, ob die LAN-Karte im BIOS deaktiviert wurde.
2. Die Karte konnte im Deep-Sleep sein, dann das Notebook zur Treiberinstallation mit einem LAN-Kabel mit einem Switch, Router oder anderem PC/Notebook verbinden.
Also laut BIOS ist die Karte aktiv. Habe das Notebook mit einem Lan-Kabel am Router eingesteckt, Internet funktioniert so über Kabel aber kann den Treiber immer noch nicht installieren. Da kommt noch immer die selbe meldung wie vorher.
Dann ist ja schon ein Treiber installiert und im Gerätemanager solltest Du dann auch sehen, wie die Karte heißt.
Scheinbar ist das dann keine Realtek.
Das Notebook gibt es ja auch in verschiedenen Varianten, bei einigen ist eine Killer (Bigfoot) verbaut.
Es ist die Killer e2200 PCI-E aber laut Geräte-Manager auf dem aktuellsten stand der Treiber.
Was aber nichts am problem ändert...
Kann das vielleicht sein das die Killer e2200 nur auf Win8 funktioniert?
Rapid1337 schrieb:
... Win7 HP 64bit installiert, alles soweit in ordnung ...
Rapid1337 schrieb:
... mit einem Lan-Kabel am Router eingesteckt, Internet funktioniert so über Kabel ...
Rapid1337 schrieb:
Es ist die Killer e2200 PCI-E aber laut Geräte-Manager auf dem aktuellsten stand der Treiber. ...
Also welches Problem?
Dass sich der Realtek-Treiber nicht installieren lässt? bzw. Das keine Realtek-Karte gefunden wird?
Wie auch? Es ist doch keine Realtek-Karte vorhanden, sondern eine Killer E2200 (mit Chip von Qualcomm Atheros).
Sollte es Probleme mit den richtigen Treibern für die Killer (gibt es für Win 7/8 x86/x64 bei MSI und Killer Gaming) geben, mach besser einen eigenen und passenden Thread auf, denn es ist jetzt etwas schon Off-Topic.
