Treiber Problem asrock 939dual sata2
Sorry, da ist sicher die Entwicklung eingestellt worden.
Kommst du denn über USB WLAN Stick ins Internet ?
Schau mal genau nach dem Chipsatz, sollte ein Realtek (RTL irgendwas sein) und dieser sollte doch eignetlich von W7 unterstützt werden.
Update: ist ein Realtek RTL8201CL, versuch mal einfach die Xp/Vista treiber hierfür zu nehmen wenn es keine W7 treiber gibt.
Hi
versuches mal mal hier
www.pctreiber.net
ASRock Speziallisten sind da :-)
Evtl. wird dir dort gehofen
Den Treiber gibt es nicht einzeln, da er im Treiberpaket des Chipsatz (z.B. Nvidia) enthalten ist, das Board hat einen ALI/ULI Chipsatz dafür gibt es Treiber nur bis XP 64, kannst Du auf CB bekommen:
https://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/
oder benutze den von Asrock, evtl kannst Du damit ins Inet und einen neuen laden lassen:
ftp://europe.asrock.com/drivers/ULi/LAN/Lan_XP64_MCE_XP_2K_ME_98(3.50).zip
ULi LAN driver supports ULi M5261/M5263 PCI Fast Ethernet Controller in ULi M1563/M1689/
M1589/M1573 South Bridge. This file contains a variety of informations you should read
before installing ULi LAN drivers.
Evtl findest Du eine Nvidia Version für W7 die auch den Treiber enthält. Erkennt denn W7 den Treiber nicht automatisch und installiert ihn?
NVidia hat Ali schon vor Jahren aufgekauft und die Treiberentwicklung eingestellt.
Da wird es auch in Zunkunft keine anderen als die XP Treiber für geben,
welche bei mir mit Vista noch, wenn auch sehr schlecht funktioniert haben.
Schalte die Karte aber besser im Bios ab und steck dir ne billige Netzwerkkarte rein. ;)
Auch wenn Nvidia Ali/ULI gekauft hat, haben sie die Treiber für die integrierten Realtek Karten doch nicht aufgegeben, es gibt ja auch Boards mit Nvidia Chipsatz (nforce4-Chipsatz oder nforce630a) welche die Realtek 8201 Treiber benutzen. Deshalb könnte man die LanTreiber aus dem Paket extrahieren, wenn W7 Treiber enthalten sind.
http://www.nvidia.de/object/nforce_vista_win7_32bit_15.49_de.html
der LanTreiber sollte passen für 32 bit W7, allerdings ist das gesamte Paket 185 MB gross, Du musst es nicht installieren sondern nur entpacken und den LanTreiber benutzen.
W7 64 Bit:
http://www.nvidia.de/object/nforce_vista_win7_64bit_15.49_de.html
bei mir ging bis jetzt leider keine von diesen möglichkeiten...
Also ein Kollege von mir hat das gleiche Board und ebenfalls Windows 7 in der 64Bit-Version drauf. Bei dem hats geholfen, nach dem ich den 64Bit Treiber von der Asrock Seite für Windows XP im Kompatibilitätsmodus (XP) installiert hab.
