Treibercrash bei GTX670/680 OC
Welche Bedingungen erfüllt Deine GTX670?
  • Karte mit Standarttakt, keine Treibercrashes
    Stimmen: 12 23,5%
  • manuell Boost auf über 1200MHz, keine Treibercrashes
    Stimmen: 12 23,5%
  • manuell Boost auf über 1200MHz, Treibercrash
    Stimmen: 10 19,6%
  • Werks-OC Karte, Boost über 1200MHz, keine Treibercrases
    Stimmen: 12 23,5%
  • Werks-OC Karte, Boost über 1200MHz, Treibercrash
    Stimmen: 10 19,6%
  • Werks-OC Karte, Boost NICHT über 1200MHz, Treibercrash
    Stimmen: 5 9,8%
  • andere Crashes (bitte spezifizieren)
    Stimmen: 3 5,9%
  • Umfrageteilnehmer
    51
AnkH
Vice Admiral
Jan. 2006
Hallo Leute,
Aus persönlichem Interesse hier eine kleine Umfrage zu der Problematik der neuen nVidia Karten und deren OC, insbesondere dem Boost-Takt. Hintergrund: meine und andere GTX670 Werks-OC Karten erreichen einen Boost-Takt, der den Anzeigetreiber zum Absturz bringt und damit auch die momentan aktive Software (Games, Benchmarks). Interessanterweise scheint sich rauszustellen, dass ein Boost-Takt von über 1200MHz kritisch ist, bleibt der Boost unter dieser Grenze, treten keinerlei Probleme auf. Interessanterweise scheint diese Grenze aber "dynamisch" zu sein, sprich je nach Karte ist der absolute Wert leicht unterschiedlich. Die Umfrage hier soll aufzeigen, ob dies ein generelles Problem der GTX6xx Karten ist, oder ob es sich bei mir und anderen User um Einzelfälle handelt. Danke fürs mitmachen!
Grüsse
Christian
AW: UMFRAGE: Treibercrash bei GTX670/680 OC
Wo ist die Umfrage?
Palit GTX670 Jetstream -> keine Crashs bei 1207 mhz boost
Keine Probleme mit EVGA GTX 670 SC @ 301.42
Re: UMFRAGE: Treibercrash bei GTX670/680 OC
mit meiner windforce 3 hab ich auch keine probleme. mein boost liegt aber bei 1124mhz :) naja läuft aber bisher perfekt alles
Hab ne Gainward GTX 670 Phantom und keine Probleme mit Crashes o.ä.
Windforce X3, Boost bis 1260Mhz alles drüber crashed.
Palit GTX 670 JetStream
Manuelles OC, Boost über 1204 --> Crash
Manuelles OC, Boost unter 1200 (1184) --> kein Crash
Grafikkarte ist eine Werks-OC Karte mit 1006 MHz, Boost geht hier bis 1134.
Habe auf 1056 MHz übertaktet. Somit geht der Boost bis 1184 und habe damit keinerlei Probleme, auch nicht in Games wie BF3
EVGA GTX 680
manuell Boost auf über 1200MHz, Treibercrash !
Habe nun dank dem Thread endlich eine Stabile Karte.
PT= 132%
GPU= +115Mhz (inkl Boost 1199 Mhz)
MEM= +452Mhz
In jedem Game seit 1 Woche Stable!
Habe mal eine dumme Frage:
Woran erkenne ich einen Treibercrash?
Jenseits der 1200mhz wird mein Bildschirm in BF3 nach einiger Zeit schwarz - mit strg alt entf komme jedoch problemlos auf den desktop zurück. Ist das ein softwarebedingter Treibercrash? Gibt es hierfür eine Lösung?
Meine Temp liegt zwischen 50 und 60° im absolut grünen bereich.
Den Crash erkennt man ganz einfach daran, dass Windoof nach dem kurzen Schwarzwerden des Bildschirms unten rechts eine Meldung einblendet: "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt". Die Meldung verschwindet von selber wieder, ev. siehst Du sie gar nicht, wenn Du im BF3 erst mit Strg Alt Del raus musst...
EVGA GTX 670 @ Standardtakt = Treibercrash (kann man nicht auswählen ?!)
PoV TGT GTX 670 @ 1240 boost = keine Treibercrashes
gigabyte 670 manuell 1228 mhz bei 1230 crash
GENAU DAS GLEICHE BEI MIR
Zufälle gibts ;)
Falls sich jemand wundert, wieso ich das groß schreibe: ich bin über die 1228 mhz ziemlich enttäuscht und "freue" mich über Gleichgesinnte ;)
Enttäuscht? Wieso das denn? mit 1228MHz liegst Du immerhin 248MHz über dem Referenz-Boost-Takt. Ein Plus von 25%, was erwartest Du denn von einer Grafikkarte?! :freak:
hmm.. 14 Leute antworten hier und nur einer schreibt welchen treiber er verwendet.
-304.79 hat bei mir nur Probleme gemacht, flog nach 15 min wieder runter(bf3 Grafikfehler, 3d mark konnt ich garnicht starten)
-304.48 über 1200 boost takt-> crash
-301.42 über 1200 boost takt-> crash
-301.34 1289 bf3 stabel, mem auf 3524 in verbindung mit EVGAPrecision 3.0.3
Graka is ne Gigabyte GTX 670 OC
Habe den 304.79er und bin mit der Performance und der Stabilität zufrieden. Ein paar Grafikfehler in Form von Glitches bei BF3 sind mir auch aufgefallen.
Bei Taktraten von 1270-1306 Core und 3456 Memory habe ich keine Abstürze erleiden müssen (sowohl bei einer Referenzkarte und einer Asus GTX 670 Direct CU).
Bei mir freezt die Karte das System und damit crasht dann der Treiber. Das Problem ist bei mir wenn dir Karte versucht auf PCIe 3.0 x16 zu schalten. Leider kann ich im Bios nur "Auto" oder "Gen1" einstellen :(
Derweilen hab ich dat Ding runtergetaktet, hoffentlich kommt bald mal ein fix.
Deine Karte ist defekt. Hatte auch eine EVGA und die ging umgehend zum Verkäufer zurück. Die neue EVGA 670 läuft jetzt wunderbar!
EVGA GTX 670 FTW+ 4GB:
Von Werk aus macht die Karte 1150Boost und hat standartmäßig 1006mhz.
Wenn ich Manuell auf über 1200mhz stelle, Treibercrash.
Könnte eventuell wirklich sein dass Nvidia nicht will, dass man die Karten zu hoch übertaktet, damit man keinen Performance Boost kriegt.
Daher der EVBot Verbot wahrscheinlich.
Allerdings frage ich mich auch, wie die extreme OCler es immer mit den Karten auf 2Ghz schaffen? Die benutzen ja auch keine Modifizierten Treiber.
