Trident Z Neo 3600 - schärfere timings?
- Ersteller xJAMESx
Da ich deinem Sysprofile entnommen habe, dass du einen Ryzen 7 3800X besitzt: Hier wird dir geholfen.
Liebe Grüße
Sven
Liebe Grüße
Sven
- Feb. 2011
https://www.mindfactory.de/product_...Neo-DDR4-3600-DIMM-CL16-Dual-Kit_1325223.html
Sind leider die 16-19-19
xJAMESx schrieb:
Frage an alle:
Sind die von Sk Hynix wirklich so viel schlechter?
oDDzelot schrieb:Sind die von Sk Hynix wirklich so viel schlechter?
Verglichen mit Samsung B-Dies und Micron E-Dies fehlt schon ein Stück, aber auch mit SK Hynix C-Dies lässt sich was anfangen.
Durchschnittlich geht halt ein wenig weniger als mit den anderen genannten IC. Ist dann halt eine Preisfrage.
Vielleicht möchten @cm87 oder @ZeroCoolRiddler das noch einmal gründlicher aufschlüsseln?
- Okt. 2006
CJR haben auch ein beachtliches Potenzial, streuen aber etwas mehr bei Timings und Takt.
Gute schaffen 3800 16-19-16-20 zb, schlechtere eher 3800 16-21-16-22.
Vorteil bei denen, der etwas ausgleichend wirkt, ist die niedrigere tRFC gegenüber Rev E.
Rev E liegen im Schnitt bei ~290-295ns.
CJR schaffen 250-265ns.
xJAMESx schrieb:Hallo,
ich habe mich noch nie an RAM OC gemacht, deshalb die frage ob jemand schon Erfahrung hat, die Trident Z Neo CL16 ram kits auf CL14 laufen zu lassen bei 3600mhz?
Sind 2x 16gb Riegel.
Hast du es schon ausprobieren können?
Welche genauen Timings peilst du den an? CL14 - 16 -16 - 36?
Ich glaub spannender wäre zu wissen ob das besagte Ram Kit auf 4000 CL16 läuft
- Feb. 2011
@oDDzelot ich hab 16-16-19-36 ausprobiert, direkt failed.
Hab mir jetzt ein 32gb kit (4x 8gb) 3600 14-15-15-35 bestellt, mal sehen ob das läuft und ob da noch was geht richtung 4000
Sind samsung b-dies.
Der o.g. Ram ist jetzt verbaut (vollbestückung)
Läuft einwandfrei mit XMP auf 1.45V 3600 c14-15-15-36
Ich schau mal die Tage nach oc, evtl geht noch 3800 oder sogar 4000 sind ja Samsung b-dies.
Ich hab meine jetzt auch bekommen und konnte zwar folgende Timings einstellen und booten 3600 CL15 16 17 17 35 aber der MEMbench vom DRAM Calculator hat immer einen Error ausgegeben.
Das gleiche auch mit 3600CL 16-18-18-18-38
Nur mit den original Settings ging der MEMbench ohne Fehler durch
spfccmtftt89
- Mai 2018
Es gibt u.a. auch ein Kit mit 3600CL15.Denniss schrieb:welche Kits sollen das genau sein? Da gibt es mehrere die sich in der Qualität der Speicherchips unterscheiden. Nur die teuren 3600 mit 16-16-16 sind Samsung B-Die die vieles mitmachen
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
