Triple Channel Max MHZ für den Speicher?
Vortexx
Apr. 2009
Hi Leute,
Beim i7-950 zb. steht:
Memory Controller: Triple Channel PC3-8500U (DDR3-1066)
Aber was genau bedeutet dies?
Unterstüzt der Memory Channel maximal 1066MHz?
Mein Speicher hat nämlich 2000MHz
Oder ist der Memory Channel mal zwei zu nahmen?
MFG
Vortexx
Die i7 schaffen schon bedeutend mehr - Versuch macht gluch! 1800 wirst schon schaffen.
Offiziel supported der nur 1066 MHz. Das ist aber imer so.
Damals haben die CPUs auch nur 667 MHz Ram unterstützt.
Das Mainboard braucht eben den entsprechenden Speicherteiler.
Offiziell unterstützt werden nur 1066 MHz
Aber es gibt schon RAM-Teiler für 1600Mhz und darüber hinaus muß man übertakten.
Passen tun die aber schon.
Achso ok ;)
Dann wars das.
Mein Speicher läuft Super bei 1896MHz ohen groß den BLCK zu übertakten.
MFG
Vortexx
Is an sich egal was Du da reinpflasterst. Du kannst Kohlen noch und nöcher investieren.
Systemleistung bringt das nicht. Und zum übertakten brauchst Du es auch nicht.
Mit 1333er Speicher kannst Du Deinen i7 bis 4.6Ghz übertakten ohne das RAM auch nur 1Mhz schneller als aufgedruckt betreiben zu müssen. Und der Unterschied von Ultralahm zu Ultraschnell ist minimal.
Kurzes Beispiel eines Sandy-Bridges.
http://ht4u.net/reviews/2011/intel_sandy_bridge_sockel_1155_quadcore/index36.php
Kann man fast genau so auf Deinen älteren Chipsatz übertragen.
Edit: 30 Sekunden zu spät.
Nicht schlimm ;)
Danke nochmal an alle.
