Triple Monitor Switch Setup
sesc360
Cadet 1st Year
Jan. 2017
ich überlege momentan, was ein sinnvolles Triple Monitor Setup wäre, das auf einer cleanen Infrastruktur basiert und stabil läuft um:
1) Meinen Computer anzuschließen
2) Mein MacBook Pro anzuschließen
Ohne das ich dafür Kabel umstecken muss, sondern nur switche. Folgende Überlegungen habe ich:
1) Anschluss aller 3 WQHD (2560x1440 Display) an einen "EVGA 200-DP-1301-L2 Displayport Hub"
https://www.amazon.de/eVGA-200-DP-1301-L2-EVGA-Displayport-Hub/dp/B00HF9SYKC/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1485195548&sr=1-2&keywords=DisplayPort+hub
2) Diesen Adapter dann per Adapter an den Output des HDMI Switch anschließen. Dann hätte ich vier Inputs zur Verfügung, an denen ich zum einen einmal den Desktoprechner und einmal mein Macbook anschließen kann.
https://www.amazon.de/CSL-automatischer-Umschalter-Metallgeh%C3%A4use-Fernbedienung/dp/B00QVKQEDK/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1485196559&sr=1-1-catcorr&keywords=DisplayPort+umschalter+1440
Würde das funktionieren? Besonders von den Auflösungen her? Was haltet Ihr davon? Oder gibt es effizientiere Wege?
Ich danke Euch!
Das wird nicht funktioniern. Der Switch unterstützt scheinbar nur HDMI 1.4 (1080p60 bzw. 2160p30), du wirst damit also unmöglich die Auflösung ansteuern können.
Um welche Monitore handelt es sich denn? Welches MacBook Pro? Am elegantesten wären irgendwelche DisplayPort- oder Thunderbolt-Monitore, die Daisy Chaining unterstützten.
Die Monitore haben meistens mehrere Eingänge.
Die einen Eingänge mit dem MacBook verbinden, die anderen mit dem PC?
Wobei .. hat das Macbook überhaupt drei Graka-Ausgänge für drei Monitore? Ich bin beim Mac-Part leider ein Laie. Ah .. Daisy-Chain. Guter Gedanke, aber das müssten die Monitore auch unterstützen. Macht nicht jeder.
Wow! Danke für die schnellen Antworten!
Also die Monitore, die ich dazu nehmen würde sind ASUS MX27AQ
https://www.amazon.de/Asus-MX27AQ-Monitor-DisplayPort-Reaktionszeit/dp/B00S1B998O/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1485197572&sr=8-1&keywords=MX27AQ
Diese haben Displayportanschlüsse hinten dran. Da würde doch Daisy Chaining funktionieren, oder? Also würde ich zunächst alle 3 Monitore untereinander verbinden und das Kabel des letzten dann in einen Switch Output? Und den Mac (15" Macbook Pro) als input device, ebenso den desktop?
Das Macbook bietet 2 Minidisplayport und 1 HDMI an. Ich hätte gedacht das ich mit dem Displayport hub mir den einen Ausgang am Mac teilen kann so das ich nur ein kabel anstöpsel, wenn der Mac auf dem tisch steht.
Würde dieser Switch dann funktionieren?
https://www.amazon.de/Port-DisplayPort-KVM-Switch-Umschalter/dp/B00UVH9PRQ/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1485197796&sr=8-3&keywords=Displayport+switch
Die Monitore brauchen einen Display Port (out)-Anschluss. Hier hättest du eine Übersicht über ein paar Monitore: http://geizhals.de/?cat=monlcd19wide&xf=100_DisplayPort-Out+(Daisy+Chain)
Vergiss den Switch. Vor allem mit HDMI. Du kannst es mit einem Display Port-Switch probieren, aber selbst dort wird es schwierig die Auflösung zu übertragen. Hab schon einige Switches getestet, die zwar 4k bei 60Hz unterstützen sollen, aber die waren z.T. sehr empfindlich was die Kabel anging ...
EDIT: dieser hat bei mir mit den mitgelieferten MiniDP-Kabeln funktioniert: https://www.amazon.de/StarTech-Port...198147&sr=8-2&keywords=display+port+switch+4k
Also ich habe auch einen DisplayPort Switch (2 Port DisplayPort KVM Switch) gefunden, aber ich habe noch keine Vorstellung, wie das sonst realisierbar wäre. Was wären denn die Alternativen, ohne das ich jedesmal Kabel umstecke?
Der MX27AQ hat den Vorteil, das es ein Thin-Bezel model ist. Die Liste der DaisyChain Monitore scheint mir etwas voluminöser diesbezüglich zu sein?
Versuch es beim Switch mit der Version, die ich gepostet habe. Die kann DP1.2 und damit 4k bei 60Hz. Ob das mit dem Hub von EVGA funktioniert, weiß ich aber nicht. Würde jedenfalls nicht drauf wetten.
