[Triple Slot Graka + Motherboard] Probleme mit Platz auf MB mit meiner Config?
dercheffe
Cadet 1st Year
Feb. 2012
basierend auf der CB-FAQ für einen Gamer-PC würde ich gerne diese Graka (Inno3D iChill GeForce GTX 1070 X3, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (C107V3-1SDN-P5DNX)) mit diesem Motherboard verwenden (MSI Z170A Tomahawk AC (7970-003R)).
Gibt es hier Probleme von der Steckplatzanordnung her, da die GraKa drei slots dick ist?
Was meint ihr?
Hier noch die komplette geplante PC-Config als Geizhals-Wunschliste. Bin dankbar für euer Feedback
(https://geizhals.de/?cat=WL-695698
Danke und Grüße
Philipp
Sollte kein Problem geben, solange du die 2 Solts darunter nicht verwenden willst.
Wenn du keine K-CPUund keinen OC-RAM verbaust, könntest du dir noch ein bisschen Geld beim Mainboard sparen indem du statt einem Z170 Chipsatz einen H170 nimmst.
Meinst du die Slots hinten am Gehäuse oder die Steckplätze auf dem Motherboard? Was für welche sind denn da drunter auf dem Board untergebracht? Sorry Hardware gehort rechnertechnisch nicht so zu meinem Steckenpferd :)
Deine Zusammenstellung wird so nicht funktionieren, da du das ATX Board nicht in einem µATX Gehäuse verbauen kannst.
Außerdem sind für ein OC System RAM & CPU Kühler schlecht gewählt.
=EDIT=
Zu deiner Frage:
Kommt darauf an, was du sonst noch aufs Board stecken möchtest.
Das stimmt allerdings.
Ein H170 µATX Mainboard währe wohl angebrachter.
Die Grafikkarte braucht hinten am Gehäuse 2 Solts, auf dem Mainboard blockiert sie aber 3.
Danke für eure Antworten :)
Hallo, solange du nichts anderes dabei hast ist genug Platz. Willst du übertakten?
Also übertakten ist nicht geplant.
Außer der GraKa ist nur noch der RAM verbaut.
Laufwerksmäßig dachte ich an eine SSD (siehe Liste) und eine WD Black HDD mit 2 - 3 TB als "Datenschleuder" und einen BluRay-Brenner :)
W-Lan wäre schon gut, wenn es gleich onboard wäre. ein Dongle sieht nicht gut aus finde ich :) LAN-Kabel an den Ort zu verlegen wäre schwierig, höchstens eine Lösung über die Stromsteckdose wäre noch denkbar.
Das hatte ich in der Produktbeschreibung vom Gehäuse überlesen, suche gerade nach einem anderen. Ich selber habe eins von Fractal design, welche Hersteller könnt ihr noch so empfehlen? Nach Möglichkeit ohne so eine Tür und gut gegen Staub abgeschirmt.
BTW, der PC ist nicht für mich sondern für meinen Cousin. Die Maschine soll zum zocken (auch anspruchsvollere Games sollten gut spielbar sein) und auch für HD-Videobearbeitung. Er sollte ca. 5 Jahre halten. Ich denke dahingehend sind die Komponenten ganz gut geeignet, OC oder eine K-CPU sind aber imho nicht notwendig.
Hallo, also W-LAN Antennen hinter dem Gehäuse ist nicht gut, das Gehäuse schirmt die Antennen ab!
Wie hoch ist das Gesamtbudget für alles?
Das ist natürlich ein Argument mit der Abschirmung :)
Ich sag mal teurer als 1400 € sollte es nicht sein (nur der Rechner).
Da würde ich an ein Xeon-System mit acht Threads denken, insbesondere, wenn Overclocking kein Thema ist. :)
https://www.computerbase.de/preisve...bx80662e31230v5-a1343661.html?hloc=at&hloc=de
https://www.computerbase.de/preisve...ation-7998-012r-a1381795.html?hloc=at&hloc=de (Board)
Dann ein WLAN-Dongle, ggf auch eine PCIe-Karte: https://www.computerbase.de/preisve...b867d-i-rev-1-0-a1136857.html?hloc=at&hloc=de
kusa schrieb:
Also mittlerweile haben wir eine Entscheidung bezüglich der Config treffen können. Sie leht sich weitestgehend an den Vorschlag von Kusa an, lediglich beim RAM haben wir die Empfehlung aus der FAQ übernommen, da der andere nicht bei Mindfactory auf Lager war. Netzteil sind wir auf eins von BeQuiet ausgewichen, wegen der zusätzlichen Watt-Zahl (ob die tatsächlich erbracht werden, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber ich bin mit BeQuiet bisher immer gut gefahren). jetzt kommen alle Teile von einem Händler.
1 Western Digital WD Black 2TB, 4KB Sektoren, SATA 6Gb/s (WD2003FZEX)
1 Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
2 Crucial DIMM 8GB, DDR4-2133, CL15 (CT8G4DFD8213)
1 Inno3D iChill GeForce GTX 1070 X3, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (C107V3-1SDN-P5DNX)
1 ASRock Z170 Extreme4 (90-MXGYJ0-A0UAYZ)
1 LG Electronics BH16NS55 schwarz, SATA, retail (BH16NS55.AUAR10B)
1 EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 netis WF2190, USB 3.0
1 be quiet! Power Zone 650W ATX 2.4 (BN210)
Danke an alle für eure Tipps :)
Das Netzteil ist viel zu groß 500W reicht dicke, von mir aus auch 550W, aber nicht 650W
https://geizhals.de/be-quiet-straig...0-cm-500w-bn234-a1165357.html?hloc=at&hloc=de
Vergleich Netzteile:
https://geizhals.de/?cmp=1165594&cmp=1165357&cmp=1318886
Da übertakten nicht geplant ist, könnt ihr auch den Standard-RAM nehmen.
Dann braucht man aber auch kein Z-Board und keine K-CPU.
Ein Kit ist billiger u. besser als zwei einzelne Riegel.
https://geizhals.de/crucial-dimm-kit-16gb-ct2k8g4dfd8213-a1151335.html?hloc=at&hloc=de
Wenn doch irgendwann übertaktet werden soll (wozu sonst Z-Board u. K-CPU)
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...3000c15d-16gvrb-a1326602.html?hloc=at&hloc=de
Besserer Kühler falls doch übertaktet wird
https://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html
Wofür man eine teure u.laute Black HD braucht ist mir auch ein Rätsel.
Aber wenn er meint er braucht so was... ;)
Hier solltet ihr lesen und die verlinkten Videos schauen
PC - selbst bauen und einrichten
Die WD black ist gut, aber teuer und laut.
RAM ist zu langsam.
Der Brocken Eco für OC kaum geeignet
Die PSU deutlich zu groß.
Von der GTX 1070 gibt es leisere Modelle.
Wozu das Blu-Ray ODD? Um damit Videos schauen zu können, braucht man noch eine kostenpflichtige Abspielsoftware. AFAIK gibt es da kein Freeware oder Open Source Programm.
