TT Sonic Tower auf E8400?
- Ersteller ElDiablo
- Status
Autokiller677
Fleet Admiral
- Jan. 2009
Was verstehst du denn unter mittelmäßigen OC? 3,5? 3,2? 3,8?
ChaosBimpf
- Feb. 2004
unter den geizhals bewertungen sind auch einige mit einem e6400 zb dabei, bei denen der prozessor gut gekühlt wird. denk mal das wird schon gehn bis 3,6ghz. kannst ja wahlweise einen oder 2 120er verbaun
Tediz
- Feb. 2007
Besser als de e84 Boxed ist der Sonic aufjedenfall.
Welche Revision haste?
Zum OCen in den normalen Spannungsbereichen sollteste keine Probleme bekommen.
Hab mal nen E5200 @4.6Ghz @ü 1.71V damit geknüppelt, mit einem Lüfter ist das kein Problem.
Ich verwende den rev 1.2 noch in einem Passiv-PC , e52@2x3ghz und kein einziger Lüfter im PC (auch passives Netzteil) ist kein Problem.Gruß
- Juli 2009
Wo steht da nochmal die Rev.? Oder gab es optisch größere Unterschiede?
Einen 120mm hab ich bereits drauf ... ich hoffe ich finde die Halteplatte noch, sonst muss die Grundplatte meiner alten WaKü herhalten *G*
So brutale Spannungen wollte ich eigentlich nicht fahren.
- Juli 2009
Notfalls würde ich mir da einfach etwas basteln ... nen Stück blech über den Kühler zu schrauben, ist ja jetzt nicht das Problem.
Derzeit sitzt er auf nem Sockel A Board ...
Nebenbei ist der 8400 ein E0 .. der sollte doch relativ gut gehen, oder?
Tobi41090
Commodore
- Jan. 2007
die Geschwindigkeit deines Prozessors ist eigendlich fast egal. Bei den Temperaturen kommt es fast nur auf die Spannung draufan. Also ohne die Spannung viel anzuheben sind 4Ghz schon drin. Bei alles weiterem musst hald auf die Temperaturen achten.
- Juli 2009
Wenn das mit dem Kühler hinhaut, könnte ich die 3850 auf 3870 Niveau takten, was bei meinem kleinen 19" (1280) wohl erstmal locker für die meisten Games reicht.
3.6 - 3.8 könnten natürlich auch reichen ... vielleicht laufen die ja sogar unter 1.2V![Zwinkern ;) ;)](/forum/styles/smilies/wink.gif)
- Juli 2009
Da bin ich dann ja mal gespannt.
Muss ich mir dann wohl doch irgendwann mal ne neue Graka für den Pc besorgen.![Breites Grinsen :D :D](/forum/styles/smilies/biggrin.gif)
Hätte nebenbei auch noch ne TT Bigwater Wakü rumliegen ... k.a. ob die mehr bringt als ein Sonic Tower.
- Status
