TuneUp Utilities 2008 Fehler 1721, lässt sich nicht mehr deinstallieren
Cyberia
Dez. 2007
Mein TuneUp Utilitiies 2008 lässt sich nicht mehr deinstallieren oder reparieren. Hab schon drüber installieren versucht und CCleaner für die Registry, auch den Windows Installer wollte ich drüber installieren, hab aber keine passende Vista 64 Version gefunden (oder zumindest funktionierte die bei mir nicht, lies sich nicht installieren)
Naja zum wichtigen, die Fehlermeldung:
Fehler 1721: Es liegt ein dieses Windows Installer-Paket betreffendes Problem vor. Ein für den Abschluss der Installation erforderliches Programm konnte nicht ausgeführt werden. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Hersteller des Pakets.
Jemand eine Idee, wie ich das wieder hinbekomme?
Wie startest du die Deinstallation? Übers Startmenü? Wenn ja mach mal Rechtsklick -> Als Administrator ausführen.
Wenn du noch einen System wiederherstellungspunkt vor TuU hast, dann geh mal lieber da hin, dann weisst du dass alles sauber ist :)
Bin als Admin angemeldet (schon alleine weil mich die ganzen Fragereien sonst nervt)
Also das mit den Punkt wäre ne Idee, macht Vista die alleine? Kann ich ja nur hoffen. ^^
Edit: Scheisse Wiederherstellungspunkte sind viel zu jung, da hatte ich das Problem schon, son Mist!
Wenn du mir verräts wie das geht, probier ichs aus.
Na ich weiß nicht wie das bei Vista ist, bei XP geht es mit Rechtsklick auf Arbeitsplatz > Verwalten > Dienste
Ich habs nun auf die "radikale" Art gemacht, Windows platt, Windows neu drauf. Problem gelöst. Hab nämlich nach ausführlicher Google Suche immer nur das gleiche gefunden, da war nirgendswo scheinbar eine funktionierene Lösung. Trotzdem danke, für alle die sich in diesem Thread beteilgit haben.
Ich hatte das Problem auch, und auch wie du, konnte ich nur die Radikale Art wählen...
Ich hab alles versucht.. Registry ändern, verschiedene Programme...
Alles nicht geklappt...
Hast Du den Installordner wo sich die *.MSI Dateien befinden geleert/gelöscht gehabt? (C:\WINDOWS\Installer)
Ich habe vom TuneUp Support folgende Lösung erhalten und sie funktioniert bei mir auch:
Bitte laden Sie sich das Hilfsprogramm "Windows Installer Clean Up" von der
Microsoft Webseite herunter und installieren Sie es durch Doppelklick auf die
heruntergeladene Datei:
http://support.microsoft.com/kb/290301/
direkter Download-Link:
http://download.microsoft.com/download/e/9/d/e9d80355-7ab4-45b8-80e8-983a48d5e1bd/msicuu2.exe
Mit diesem Hilfsprogramm ist es möglich, noch vorhandene, aber nicht mehr
benötigte Einträge, die der Windows Installer in der Vergangenheit für TuneUp
2008 gesetzt hat zu entfernen.
Starten Sie das Hilfsprogramm über den Windows START Button -> (Alle)
Programme -> "Windows Install Clean Up" und markieren Sie in der Liste den
entsprechenden Eintrag für TuneUp 2008. Über den Button "Remove" muss dieser
Eintrag dann noch entfernt werden.
Anschließend sollte sich TuneUp 2008 neu installieren lassen.
Nett, danke zwar zu spät, aber falls man mal wieder son Problem hat, weiß man eine Lösung. :)
Habe die Antwort leider erst heute erhalten. Hatte das gleiche Problem und habe auch keine Lösung im Netz gefunden. Jetzt gibt es eine! :)
Der "Windows Installer Clean Up" funktioniert bei mir nicht. Hat jemand noch eine andere Lösung?
Da steht bei mir dann nämlich,dass eine neuinstalliation eventuell hilfreich sei.. Ich hab das jetzt ein paar mal deinstalliertz und wieder installiert....und es geht dennoch nicht. Ich hätte aber endlich den TuU 08 weg...da er meinen PC komplett ruiniert
hm mal sehen
hab erstmal installiert das davor kann jetzt aber nicht neu starten. Ich meld mich spätestens morgen nochmal..erstmal danke ^^
geht einwandfrei, danke nachträglich =)
hallo.. ich hab das mit dem windows clear up probiert aber bei mir kommt (bei beiden links die ihr hier zur verfügung gestellt habt) ne fehlermeldung..:
skript:
C:\users\daniel\appdata\local\temp\IXP000.TMP\startmsi.vbs
zeile: 17
zeichen: 1
fehler: erlaubnis verweigert.
code: 800a0046
quelle: laufzeitfehler in microsoft VBScript
kann mir da jemand weiterhelfen???
will das tunup auch endlich wegbekommen bzw neu drauf machen... aber geht irgendwie alles nich.
dankeschön schonmal im vorraus... greatz, daniel
