Turm oder stand Ventilator fürs Zimmer ?
- Ersteller 90210
A
Anonymous209
eher ein standventilator
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
Das was dir eher zusagt. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Subjektive Entscheidung
- März 2017
Ein Ventilator alleine macht keine Kühlung. Er bewegt nur die Luft.
A
axl foli
Turm Ventilatoren haben deutlich mehr bewegliche Teile und sind daher anfälliger für mechanische Geräusche. Ich würde einen guten Standventilator nehmen.
Stiftung Warentest bietet Tests an, die sich in elektronischer Form käuflich erwerben lassen: https://www.test.de/Ventilatoren-im-Test-5058132-0/
4
4BitDitherBayer
Würde zu einem Deckenventilator raten die sind sehr leise u. effektiv hab so einen im Schlafzimmer.
GTrash81
- Aug. 2014
Ich habe über mehrere Jahre mit einem Ventilator es probiert, doch dieser brachte nach etwas Zeit nichts mehr, weil die gesamte Luft im Raum die gleiche Temperatur hatte.
Erst ein mobile Klimaanlage schaffte Abhilfe:
https://geizhals.de/delonghi-pinguino-pac-ex105-a2935314.html
Ich weiß das die Stromkosten hoch sind, daher läuft die Klimaanlage maximal 2-3 Stunden am Tag und nur wenn ich im gleichen Raum bin, damit ich etwas von der kalten Luft habe.
das verlinkte Teil zieht bis zu 600W ... man könnte es mit einem Balkonkraftwerk gegenrechnen. Wenn die Klima läuft ist auch die Solare Ausbeute maximalGTrash81 schrieb:Ich weiß das die Stromkosten hoch sind,
D
Don_2020
Nur im Sommer ist es heiß.
Im sommer produziert die Photovoltaik viel Strom. Daher kann die Klimaanlage (eigentlich ist es nur Kühlanlage) ruhig laufen. Den Strom holt man sich aus der Pufferbatterie. Anlaufstrom beachten!
4
4BitDitherBayer
Nun das Thema ist sehr komplex u. man kann es nicht pauschalisieren da die Isolierung des Gebäudes der entscheidende Faktor ist.
Klima Anlagen sind genauso wie Wärme Pumpen nur sinnvoll wenn eine gute Isolierung vorhanden ist (Neubau).
Ansonsten sind Ventilatoren die bessere Lösung da sie viel weniger Energie benötigen.
Man kann auch durch "Sinnvolles Lüften" nachts, morgens das Klima wesentlich verbessern.
Für die Heißen Stunden am Tag u. Abends hat man dann eben den Lüfter.
Ich selbst wohne in einem kleinen Häuschen gebaut 1936 ohne jegliche Isolierung außer 3x verglaste Fenster.
Geheizt wird alles durch einen Zentralen Kachelofen warm Wasser kommt durch eine kleine Gas Therme.
Für den Sommer habe ich verschiedene Ventilatoren u. in den Schlafzimmern "Eltern Kinder" hab ich Decken Ventilatoren mit integriertem Deckenlicht. Die sind nicht ganz billig "Holtz" aber halten praktisch ewig.
Man hört sie nicht u. sie sorgen für einen kontinuierlichsten Luststrom.
Ich könnte mir aber auch durchaus Vorstellen das eine Moderne Klimaanlage in einem Modernen Neubau mit Luftfeuchtigkeits überwachung usw. auch kostengünstig betrieben werden kann.
Ein bisschen kann man es vergleichen wie Luft oder Wasser Kühlung für PC´s.
Bei älteren Modellen reicht Luft völlig aus neuere hingegen verlangen immer öfter nach Wasser Kühlung.
