[TUTORIAL] Razer Mamba Mausrad klappern fixen
Gnome
Jan. 2008
Hi!
Da immer wieder einige Hersteller an der Verarbeitung vom Mausrad sparen, und ich dieses Problem bisher auch häufig hatte, habe ich ein kleines Tutorial dazu
zur Razer Mamba geschrieben. Es ist meine 2. Razer Mamba mit einem klappernden Mausrad, wenn man nach oben scrollt.
Der Grund für das klappern ist die Achse, bei der 1mm Spalt auf der rechten Seite ist. Beim bewegen des Mausrades bewegt sich so die Achse von links nach rechts
und stößt mit dem Spalt an den Plastikrahmen, der um der Achse ist. Um das zu fixen, ist hier mein Tutorial.
1. Was wird gebraucht?
- Razer Sticker, der bei der Mamba und anderen Razer Mäusen mitgeliefert wird (dieser hat die perfekte Dicke für das Mausrad-Problem)
- Schere
- Pinzette
- Büroklammer, wo die Gummischicht vorne ab ist (da man sonst nicht in den Spalt neben dem Mausrad hineinkommt)
- Geschicklichkeit & Geduld ;)
2. Als erstes müsst ihr den Razer Sticker nehmen und eine kleine Einkerbung auf der weißen Außenseite am Rand hineinschneiden (keine Angst, die weiße Sticker-Umrahmung außerhalb
des grünen Stickers wird nur benötigt). Die Einkerbung müsst ihr ungefähr an der Achse abmessen, wenn ihr auf das Mausrad von oben draufschaut. Wenn ihr die Einkerbung
hineingeschnitten habt, müsst ihr das ganze dann Ausschneiden. Die rechte Seite neben der Einkerbung muss recht schmal abgeschnitten werden, da ein Elektrobauteil neben
der Achse bei der Mamba ist und der Sticker so sonst nicht hineinpasst. Die linke Seite kann etwas dicker ausfallen, muss aber nicht. Ihr schneidet am besten die Einkerbung
in einem Quadrat aus. Am besten jedoch nicht zu klein in der Höhe ausschneiden, da ihr sonst bei einem Fehlversuch den Sticker nur sehr schwer wieder herausbekommt!
3. Wenn ihr Schritt 2 getan habt, zieht ihr den Sticker leicht mit einer Pinzette ab - VORSICHT! Am besten NICHT mit dem Finger die Klebestelle berühren, da dieser sonst nicht
mehr ordnungsgemäß klebt. Als nächstes nehmt ihr die Büroklammer zur Hand und klebt ca. 2-3mm der Klammer in die linke obere Ecke des ausgeschnittenen Stickers (das ist die
Seite, die dicker als die andere Seite ist - sprich: die gegenüberliegende der schmalen Seite, dort, wo später nicht das Elektrobauteil der Mamba ist).
4. Nun wird vorsichtig mit viel Geduld und möglichst ohne wackeln versucht, den Sticker in die richtige Position zu bringen. Die Einkerbung muss direkt über der Achse in den
Spalt hinein. Den Sticker dabei leicht im 45° Winkel nach vorne drehen, damit das Elektrobauteil nicht im Wege ist. Wichtig ist dabei, ihr dürft den Sticker erst ankleben, wenn
die Einkerbung direkt im Spalt drin sitzt - das ist der ausschlaggebende Punkt, dass das Mausrad klappert. Wenn ihr den Sticker in der richtigen Position habt, leicht
andrücken. Dazu mehrere Positionen mit der Büroklammer ausprobieren, bis die gesamte Fläche gut klebt.
Falls der 1. Versuch mit dem Sticker nicht klappt, am besten noch einmal versuchen ;). Neues Quadrat mit einer Einkerbung ausschneiden und hineinkleben. Bei mir klappte es auch
erst nach einigen Versuchen.
5. Das Mausrad nun ausprobieren, indem ihr nach links und rechts leicht wackelt und nach vorne und nach hinten scrollt. Außerdem auch einmal auf das Mausrad draufklicken und
schauen, ob das klicken schwergängig ist. Habt ihr alles nach meiner Anleitung gemacht, ist das klicken nicht anders wie zuvor. Falls ihr den Sticker jedoch unterhalb der Achse
positioniert (wie ich in den 1. Versuchen), wird das klicken stark schwergängig, da die Achse sich beim klicken nach unten bewegt und der Sticker somit im Weg ist.
6. Eure Mamba ist nun fertig ;).
Ich hoffe, dass mein Tutorial euch ein wenig geholfe hat. Falls jemand auch dieses Problem hat und es damit gefixt bekommen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar dazu dalassen ;).
Vielen Dank und viel Spaß und Glück beim anbringen!!
Grüße,
Gnome.
Nette Anleitung.
Aber irgendwie schon ein Armutszeugnis, dass bei einer 100€ (!!!!) Maus irgendwas auch nur annähernd klappert.
Ich findse Klasse muss ich sagen, jedoch eben dieses Mausrad Problem. Hatte auch einige durch, u.A. Lachesis und die Kone....Kone naja tolle Maus, super Kundenservice, strotzt jedoch vor lauter Mängeln :>. Und das Wireless find ich ne echt gute Sache bin alles in allem voll zufrieden :D
Ich muss zugeben, bin einer der Sorte, der bei wirklich dem kleinsten störenden bissel entweder umtauschen geht oder selber Hand anlegt :D.
Ich hab selbst schon mal Razer angeschrieben heute und ich werd mal sehen einfach was die dazu sagen ;).
