Tv Funkübertragung von Etage zu Etage
Teddy3000
Okt. 2001
Hallo kennt jemand ein Tv Funkübertragung System was auch von Etage zu Etage funktioniert?
Das Problem ist... keine Löcher in der Wand da Mietwohnung. Ich möchte von der Küche Sat Receiver per Funk in die erste Etage an einen Lcd der im Schlafzimmer steht .Habe auch schon ein Tv Funkübertragung System hier aber das scheint nur Waagerecht zugehen .
Ein paar Infos mehr bitte
Ja. Nennt sich WLAN und benötigt entweder ein Zattoo oder MagineTV Abo inklusive eines tauglichen Endgeräts.
Darüberhinaus gibts noch zig andere Lösungen. Stichworte: Streamingserver (PC, Receiver, etc...), SAT-over-IP, DVB-T(2), etc...
Wenn Du die beste Lösung für Dich finden willst folgende Fragen beantworten:
Wie wird TV empfangen?
Ist ein Heimnetzwerk gegeben?
Welcher TV genau ist dein Endgerät?
Wie hoch ist das Budget?
Sollen in Zukunft noch weitere TVs mit der Lösung versorgt werden?
Wlan nicht möglich ,da es sich um ein ganz normalen Lcd handelt ,keine löcher in die Wand ,da Mietwohnung .Habe mir im moment ein TV Übertrangungssytem per Funk ausgeliehen ,also Sender in Receiver und ersten Etage der Empfänger, leider kann das System nur Waagerecht senden und nicht Etage zu Etage .
Teddy3000 schrieb:
... leider kann das System nur Waagerecht senden und nicht Etage zu Etage .
Und was ist wenn du den Sender einfach um 90° drehst?
1. Du hast keine meiner Fragen beantwortet.
2. Ein "ganz normaler LCD" hat normalerweise einen HDMI Anschluss. Da kann man zum Beispiel einen Chromecast oder einen FireTV anschließen, welche beide als Streamingclient hervorragend funktionieren...
Sorry da verstehst du mich falsch Internet gubt hier nicht und bezahlfernseher kommt überhaupt nicht in frage,es soll das Satelliten Bild einfach per funk in eine andere Etage transportiert werden ohne bohren oder Kabel verlegen.
Devolo biete sowas über das Stromnetz an:
1x Devolo dLAN TV SAT Multituner Kit (SAT Fernsehen) https://www.amazon.de/dp/B00BD1CTOU/
1x Telestar TD 2510 HD digitaler Satelliten Receiver (HDMI, SAT to IP, PVR Ready, SCART, Ethernet, USB 2.0) schwarz https://www.amazon.de/dp/B00E9VI8DW/
Kostet zwar ein wenig aber das funktioniert dank SAT-IP sehr zuverlässig
Wenn du schon ein Funksystem hast, wird es wohl an den Baumaterialien (Stahlbeton?) der Wohnung liegen. Das so ein Sender nur waagerecht senden kann ist doch vollkommen unsinnig. Wie soll er das merken? Stell ihn auf die Kante und dann sendet er runter, oder wie? Ich gehe davon aus, dass das Signal einfach nicht durch deine Decke in die andere Etage reicht. Mit WLAN kann dir sowas auch passieren.
Es ist meines Wissens nach nicht moeglich, das komplette Fernsehsignal einfach per Funk weiterzuleiten. Es geht nur so, wie du es bereits schon hattest, als per Sender NACH dem Receiver, dann kannst du aber jeweils nur den Kanal am anderen TV sehen, der am Receiver eingestellt ist.
Die Devolo Loesung koennte natuerlich klappen, vorausgesetzt, die beiden Etagen gehoeren zur selben Wohnung/Haus und sind im selben Stromkreislauf.
Na also, da kommen wir der Sache schon näher:
Wie wird TV empfangen? -> SAT
Ist ein Heimnetzwerk gegeben? -> Nein
Welcher TV genau ist dein Endgerät? -> ???
Wie hoch ist das Budget? -> ???
Sollen in Zukunft noch weitere TVs mit der Lösung versorgt werden? -> Nein
Ich würde an deiner Stelle sowas in Betracht ziehen: http://www.devolo.de/article/dlan-tv-sat-multituner-kit-powerline/
Wenns nur darum geht, das aktuelle Bild durch die Decke zu schicken: http://www.amazon.de/Technisat-0000...d_cp_23_3?ie=UTF8&refRID=0R70A1W91R25T9NNXFY7
Nein kommt überhaupt nicht in frage zuhohe Anschaffungskosten und ich müste die bestehend Leitungen trennen, undenkbar sowas.
Ta ja und dein zweiter Tip ist ja schon das was ich probiert habe hmmm doch die Betondecke schuld.
