TV-HDMI-Ausgang auf RCA
Status
o0Julia0o
Dez. 2012
hi, ich möchte ausschließlich das Audiosignal des TV-Gerätes an meinen Verstärker wiedergeben. Dieser hat RCA-Eingang.
Das TV-Gerät nur USB oder HDMI-Ausgänge.
Kann ich solch ein Kabel benutzen dafür?
https://www.amazon.de/HDMI-auf-Cinc...gsfunktion-3-Cinch-Adapterkabel/dp/B08FMMJT2J
oder besser solch eines
https://www.ebay.de/itm/40418332215...rand=Markenlos&_trksid=p3458402.c101506.m1851
Das 2. hat nur 768p, das 1. 1080p. Aber vielleicht ist ja dann das Audio-Signal besser beim 1. dafür?
Oder kann ein TV-Gerät auch Audio über USB-Kabel ausgeben? Und dann solch ein Kabel nutzbar?
https://www.amazon.de/vhbw-AV-Kabel...e7-96a5-a5b7bc795933&pd_rd_i=B00XLH7J7G&psc=1
Nein, dein TV hat HDMI Eingänge.
Guck mal ob nicht ein Kopfhörer Ausgang oder ein optischer vorhanden ist.
Welcher TV?
Welcher Verstärker?
Reaktionen: o0Julia0o
An arc habe ich nicht gedacht. Stimmt.
Dann ein solches Gerät.
Doch würde ich den optischen Ausgang oder den Kopfhörer Ausgang benutzen.
Danke. Ja genau, ein HDMI Port ist mit ARC beschriftet. Toslink hat der auch einen, hatte ich gar nicht gesehen. Einen 3,5mm-Ausgang hat das TV aber nicht. Mein Verstärker ist nen total alter, ohne Toslink oder HDMI. Nur diese Chinch-Anschlüsse. Dieser hier ist das: https://www.ebay.de/itm/31484199514...403535&toolid=10001&mkevt=1&customid=itemlink
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Denon_PMA-480_R
Der hier ist besser bewertet, macht doch das gleiche ansonsten, oder?
https://www.amazon.de/Extractor-Con...782-8d2e-7dc3fdadd417&pd_rd_i=B0BVZPQKVJ&th=1
Warum ist der hier denn so teuer?
https://www.conrad.de/de/p/oehlbach...ch-1166245.html?refresh=true#productDownloads
Abesten wäre, wenn es ein Gerät gäbe, wo das HDMI-Signal noch durgeschleift werden würde, sodass man es bei Bedarf nutzen könnte.
Oder taugt so etwas auch?
https://www.amazon.de/Konverter-Wan...-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
Kann ich dann die TV-Fernbedienung nutzen, um die Lautstärke anzupassen? Hier hatte ich folgenden Hinweis gelesen:
"Vorsicht - Die Produkte unterstützen die Verwendung der Lautstärkeregelung per Fernbedienung nicht. Passen Sie die Lautstärke an, bevor Sie das Produkt anschließen."
Q: https://www.amazon.de/Tiancai-TC-Digital-to-Analog-Converter/dp/B07RFV9GGT?th=1
Aber warum sollte das nicht gehen?
Ja.
Du zahlst den Namen.
Für was denn dann?
Wäre meiner Meinung nach am Besten, da du alle HDMI-Ports frei hast und diese auch so nutzen kannst.
Nein, weil das Signal Digital ist, was herausgegeben wird.
Die Lautstärke musst du am Verstärker einstellen.
Welcher ists denn?
Ist schon wirklich eher selten, dass keiner vorhanden ist.
Was aber nicht schlimm ist.
Am Rechner habe ich nen DRA-455, an dem 2 Bändchen hängen.
Sehr nice alte Technik :)
Ja, mir gefällt der Sound mit dem alten Verstärker und 2 alten Boxen besser als von einer modernen Soundbar.
Es ist ein Samsung QN95B. Ich glaube moderne TV-Geräte setzen nur auf HDMI, optisch ist da schon eine Ausnahme. Chinch/3,5mm findet man da nicht mehr - leider.
Für was ich das durchgeschliffene HDMI-Signal nutzen würde? Als ARC-Kanal für eine Soundbar. So hätte ich die Option zwischen Soundbar und Verstärker samt angeschlossenen Boxen. Da teils über die Soundbar dann Gaming-Sound und über den Verstärker Musik von einer anderen Quelle wiedergegeben werden sollen.
o0Julia0o schrieb:
Mahlzeit,
nur mal mein Senf dazu, weil's immer wieder falsch geschrieben wird: Diese Stecker heißen Cinch und nicht Chinch.
Gruß eisholz
Ja, der Durchschnitts-Deutsche spricht tatsächlich Schinsch oder noch eher Tschintsch. Das wird sogar als erstes im Wikipedia-Artikel erwähnt:
KLICK
Es wird am Anfang aber eher wie ein scharfes s gesprochen (Ssinch), eben wie z.B. bei Cindy. Die spricht man ja auch nicht Schindy oder Tschindy. :D
Wer ein Übersetzer mit Vorlesefunktion hat, kann sich das ja mal vorlesen lassen.
Gruß eisholz
Lustig. Ist wohl so auch, weil es schwierig auszusprechen ist. Einfacher ist 2x den gleichen Laut zu bilden so fix hintereinander bei so ähnlch zu bildenen Lauten: Schinsch
Bitte nutze nächstes Mal deinen bestehenden Thread weiter.
Hier ist zu!
Status
