alabastazasta
- Nov. 2019
Ich habe folgende Komponenten:
TV: LG webOS TV UF6809
Heimkino: Samsung HTS J4500
BT Transmitter: B-10S
Kopfhörer: Sennheiser HD 450BT
Smartphone: Samsung S20FE
Jetzt möchte ich Folgendes, eigentlich kein Hexenwerk, aber ich bin zu doof dazu: Der Fernseher oder das Heimkinosystem oder notfalls per BT Transmitter soll den Ton an die Kopfhörer senden. Das Handy habe ich nur mal verwendet um zu testen.
Im Heimkinosystem habe ich verschiedene Optionen für den Ton z.B. Bluetooth oder Aux. Ich bekomme mein Handy über beide Arten verbunden. Das Problem ist nur, dass dabei das Handy Sender und das Heimkinosystem Empfänger ist, es soll ja aber umgekehrt sein. Wie bekomme ich das dem System verklickert? Oder geht das z.B. bei einem Aux / Cinch rein technisch gar nicht und ich bräuchte dazu eine Lösung per HDMI?
Mein TV kann per "drahtlose Verbindung" Geräte suchen, findet aber nichts, was da in der Nähe BT hat. Es steht auch da, dass er nur nach LG Geräten suchen würde. Kann das wirklich sein, dass der TV keine anderen Geräte per Bluetooth findet?
Somit hat es weder per TV noch per Heimkino geklappt und ich habe es mit einem BT Transmitter versucht, den ich bei Amazon gekauft habe. Den kann man auf "Transmit" und "Receive" stellen. Das Headset meldet auch "connected". Anschließend schließe ich den Transmitter per Cinchkabel ans Heimkinosystem an (Original war ein 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke dabei, aber weder mein TV noch mein Heimkinosystem haben Klinken-Anschlüsse, daher habe ich hier ein 3,5mm Klinge auf Cinch rot/weiss Kabel gekauft, macht das ein Problem?) Jetzt aber das Problem: Solange ich den Transmitter auf "Transmit" stelle, passiert gar nichts, es kommt kein Ton aus den Heimkinoboxen. Wenn ich aber auf "Receive" stelle, bekomme ich den Ton vom Handy wieder auf meine Heimkinoboxen.
Habe dann die ganzen Geräte gekoppelt mit dem Handy um weiter zu testen, die Ergebnisse verstehe ich auch nicht zu 100%:
BT-Transmitter mit Einstellung "receive" koppelt sich direkt mit dem Smartphone. Stelle ich um auf "tranmit" kann das Gerät nicht gefunden werden. Warum? (es müsste doch theoretisch gehen, dass ich den TV Sound am Handy abspielen kann)
Also zusammengefasst: die Verbindungen kommen zustande, das Heimkinosystem kann empfangen, aber es wird nicht gesendet. Wie bringe ich also entweder TV oder Heimkinosystem oder Transmitter zum senden? Irgendwas muss ich da doch übersehen?
Da muss es doch bei TV oder Heimkinosystem irgendeine Einstellung geben oder ggf. muss ich ein anderes Kabel verwenden?
