TV + Soundbar + Kopfhörer + Blu-ray + PS3 & 4 anschließen
poddog
Feb. 2015
ich habe ein Problem mit dem anschließend meines "Heimkinos und HiFi Anlage".
Folgendes Setup soll angeschlossen werden.
1. TV (http://download.p4c.philips.com/files/4/47pfl5008k_12/47pfl5008k_12_qsg_deu.pdf)
TV hat ingesamt 3 HDMI Anschlüsse (1x HDMI = ARC)
2. Multimedia Kopfhörer (http://pdf.crse.com/manuals/4471134211.pdf)
Multimedia hat 1x HDMI Out (ARC) und 3x HDMI IN
3. Soundbar (http://download.p4c.philips.com/files/h/htl9100_12/htl9100_12_dfu_deu.pdf)
Soundbar hat 1x HDMI Out (ARC) und 2x HDMI IN
4. Blu-ray Player, Playstation 3 und Playstation 4 mit jeweils 1x HDMI
Ich möchte das in den Ton von TV, Blu-ray Player, PS3 und PS4 auf der Soundbar höre und optional auf den Kopfhörern.
Aber wie schließe ich jetzt alles am besten an? Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich möchte keinen HDMI Switch verwenden, damit habe ich keine positiven Erfahrungen gemacht.
Ich habe mir jetzt überlegt das ich die Multimedia Kopfhörer (3x HDMI IN) den Blu-ray Player, PS3 und PS4 anschließe.
Dann von dem HDMI Out (ARC) auf den TV ARC Anschluss.
Allerdings frage ich mich wie ich die Soundbar noch einbinde? Funktioniert das ARC auch wenn ich von den Multimedia Kopfhörern auf den HDMI IN von der Soundbar und von dem OUT auf den ARC vom TV. Funktioniert das?
Ich konnte es leider noch nicht testen, da ich noch auf die Kopfhörer warte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
nach meiner Logik nur sinnvoll mit einem 4x2 HDMI Matrix Switch
hier alle Zuspieler dran und an die beiden Ausgänge Soundbar und Kopfhörer
von dort dann in den TV
Wenn jetzt kein Denkfehler:
Blu-ray Player, Playstation 3 und Playstation 4 >>> HDMI Multimedia Kopfhörer >>> HDMI Eingänge 1,2,3
HDMI Multimedia Kopfhörer HDMI Out ARC >>><<< TV HDMI ARC
HDMI Multimedia Kopfhörer optischer Digitalausgang >>> Soundbar optischer Digitaleingang
TV Koaxial Ausgang >>> Soundbar Koaxial Eingang
"HDMI Multimedia Kopfhörer optischer Digitalausgang >>> Soundbar optischer Digitaleingang"
Du vermutest also, daß diese Box das SPDIF Signal extrahieren kann?
dann braucht es aber "TV Koaxial Ausgang >>> Soundbar Koaxial Eingang" auch nicht mehr
Laut Anleitung ist ja ein optischer Digitalausgang an Multimedia Kopfhörer vorhanden, also warum sollte da dann nicht auch ein Ton rauskommen?
Ja die Verbindung "TV Koaxial Ausgang >>> Soundbar Koaxial Eingang" könnte man weg lassen, dann musste aber immer beim TV schauen auch der Multimedia Kopfhörer an sein, auch wenn man den Ton an der Soundbar haben möchte.
weil ich vermute das der optische Ausgang nur eine Durchleitung des optischen Eingangs ist und dort kein Tonsignal der HDMI Eingänge anliegt
