TV über HDMI an PC, Signal kommt an, Bild bleibt schwarz
Lex_Luther
Mai 2008
Hallo Zusammen,
Ich habe heute ein größeres Problem mit einer TV - PC Verbindung via HDMI gehabt.
Der TV (Nordmende N3202LB, HD Ready, max 1366x768) sollte an einen PC (ATI HD 5670) angeschlossen werden.
Sobald der TV eingesteckt wird, wird er von Windows erkannt (Windows 7 32Bit).
Auf dem TV wird auch angezeigt, dass ein Signal ankommt.
Oben links in der Ecke erscheinen der Input (HDMI 2) und die eingespielte Auflösung.
Wenn ich die Auflösung des TVs am PC ändere erscheint auch die ausgewählte Auflösung am TV unter dem Input Symbol.
Daher gehe ich davon aus, dass ein Signal am TV ankommt.
Allerdings bleibt das Bild des TVs durchgehend schwarz.
Das ändert sich nicht, egal ob die Anzeige dupliziert oder erweitert wird.
Auch das auswählen verschiedener Auflösungen hilft nicht.
Interessanterweise funktionierte das Ganze mit einem aktuellen MacBook Pro eines bekannt einwandfrei.
Kann sich irgendwer vorstellen woran das liegen könnte?
Ich habe schon so viel versucht, aber bisher leider ohne Erfolg.
Vielen Danke im Voraus.
Beste Grüße
@wohtan
An die simple Idee dachte ich noch nicht.
Habs aber eben mal getestet, alles wie gehabt.
Habe auch den Sat-Receiver mal an den HDMI2 angeschlossen, der läuft an dem Port auch ohne Probleme
@-=Hellraiser=-
Also an den hz Zahlen habe ich beim ändern der Auflösungen des öfteren mit rumprobiert.
Dabei hab ich die hz Zahlen zwischen 30, 59 und 60 Hz geändert (das waren die Verfügbaren).
Leider hatte ich auch dabei keinen Erfolg. :(
