Type-C Kopfhörer
- Ersteller blanc
madmax2010
Fleet Admiral
- Juni 2018
nein, USB-C ist nur der stecker. Daran kann man nicht erkennen was der anschluss kann. Das kann man ann der Anleitung erkennenblanc schrieb:sind alle Type-C Kopfhörer kompatibel? Nämlich alle Type-C Kopfhörer arbeiten mit allen Type-C Geräten?
USB-C ist nur ein Stecker. Dahinter kann sich alles verbergen was elektrische Signale überträgt
Du kannst es dir so vorstellen:
1. USB-C Anschluss erlaubt den Anschluss einer USB-Soundkarte im Kopfhörer/Kabel.
-> Ton wird Digital über das USB Protokoll ausgegeben,
-> Am weitesten verbreitet
2. Klinke Anschluss der gegen die USB-C Buchse ausgetauscht.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Da die Frage allerdings im Smartphone-Bereich gestellt wird, sollte man schon davon ausgehen, dass an einem Smartphone am USB-C-Anschluss auch alle gängigen USB-C-Kopfhörer funktionieren, unabhängig ob diese mit eigenem DAC kommen oder auf einen externen DAC angewiesen sind.
BlubbsDE
Fleet Admiral
- Juni 2011
kachiri schrieb:sollte man schon davon ausgehen, dass an einem Smartphone am USB-C-Anschluss auch alle gängigen USB-C-Kopfhörer funktionieren,
Ganz bestimmt nicht. Egal, wo nen USB-C Stecker oder ne USB-C Buchse zu finden ist. Was sie können kann man definitiv nicht davon ableiten.
Ein gutes Beispiel gibt ein Artikel bei Galaxus:
Irgendwas funktioniert, irgendwas anderes nicht und was genau kann man fast nie genau vorhersagen.
Die OnePlus Kopfhörer funktionieren beim Samsung einwandfrei. Nur umgekehrt nicht. Am Laptop mit USB-C Anschluss zeigt sich ein anderes Bild. Die Samsung-Kopfhörer funktionieren hier zwar, das Mikrofon aber nicht. Die OnePlus Stöpsel machen keine Probleme, hier läuft auch das Mikrofon.
Gibt es überhaupt gute Auswahl bei USB-C Kopfhörern?
Ich habe noch ne Schublade voll mit den Klinkenstecker In-Ears und z.B. ein Jabra Headset mit Klinke, das nutze ich mit einem USB-C DAC/ADC.
Hab den Apple, der in Test als gut befunden wurde
https://www.amazon.de/Apple-USB‑C-auf-5‑mm-Kopfhöreranschluss-Adapter/dp/B07K2NH6ZN
bevorzuge aber den Sharkoon Mobile Dac, der ist ein bisschen robuster
https://www.amazon.de/Sharkoon-Mobile-Externe-Soundkarte-Hi-Res/dp/B0828CRWC7/
Die Adapter lasse ich am Kopfhörer, nicht am Handy, dann sind die immer einsatzbereit und ich muss nicht lange suchen.
